Zesilovač s 4xTDA7294
CZJKP1
#1 Příspěvek od CZJKP1 »
Zdravím.
Začínám chystat stavbu zhruba 2x150W zesilovače se 4xTDA7294 a měl bych pár dotazů ke stavbě. Zapojení TDA7294 bude můstkové. Nemluvím o 200W zesilovači neboť při ,,mezním" napětí nelze prý s těmito IO dosáhnout vyššího výkonu než zhruba 80W... Napájení bude symetrické, s toroidního trafa, které mám koupené z GME 2x29V/400W, filtrace minimálně 2x22000uF (pokud ještě z hecu nepřikoupím další dva kondíky - též dostačující), chtěl bych se zeptat ohledně usměrnovače - bude stačit 25A nebo musím pořídit 35A, při startu vzniká nějáká ,,proudová špička" která by mohla usměrnovač ,,odprásknout". Za běžných okolností by však neměl na sekundární větvi téci vyšší proud než 2x 5A.. A tak bych se chtěl zeptat, jestli když dám na sekundární část 2 pojistky 6A jestli vydrží (myslím jednu na plusovou větev a druhou na mínusovou větev), nebo jestli by je mohla přepálit ta proudová špička po startu. A jakou pojistku bych měl dát na primár?
Zapojení - Použiji dvě stereofonní stavebnice od TIPA.EU, předpokládám, že zapojení příslušné stavebnice je ,,vhodné a dokonalé", není nutné na něm nic měnit a zdokonalovat/vylepšovat, je to hlavně z důvodů, že to výjde levněji, než kdybych nakupoval jednotlivé součástky a dělal DPS já.
Pak bych se zeptal, chci si dát do vnitř dva VU metry, kam se tyto zapojují, jestli rovnou na výstup, nebo přes něco? Pak si tam chci dát VU LED indikátor vybuzení - pravděpodobně s tranzistory, ne s LM- to je spíše jen sdělení.
Nakonec nějákou ,,korekci" - basy, výšky, hloubky - nemám vbybráno zapojení, zkuste mi někdo něco navrhnout...
Chlazení IO:
Na TIPA.EU doporučují plochu vnějšího chladiče 0,8K/W .. Rozhoduji se použít tento chladič http://www.gme.cz/chladice-vyrobene-z-a ... -p072-452/ jehož tepelný odpor je dle stránek EZK 0.7K/W, předpokládám, že když jej osadím třemi ventilátory, že dosáhnu ještě nižší hodnoty než s tímto : http://www.ezk.cz/e-shop/obalka.php?id=26146 Ten má se čtyřmi ventilátory v provozu 0.18K/W, samotný chladič bez ventilátorů má však 1.3K/W. Samozřejmě počítám s tím že na tomto jednom chladiči budou umístěny všechny čtyři IO, dále předpokládám že na něm bude přišroubovaný usměrnovač (ten je prý taky nutné chladit)..
Ještě bych se chtěl zeptat, jestli jsou rozdíly mezi TDA7293 a 74 (mimo napájecího napětí)!
(Na tranzistory, mosefty aspol si zatím netroufám, a jiné IO o podobném výkonu pravděpodobně není, že? Nebo je ještě něco co by dalo 100W-hybridní??)
Milan_F
#2 Příspěvek od Milan_F »
Co se týče napájení zesilovačů, tak si přečti toto: http://www.aldax.cz/index.php?tab=3&myo ... how=zdroje
Ad chlazení: nedovedu si představit, že by mi v zesilovači hučela vrtule (neuvádíš kde bude zes použit). Oba profily jsou na prd. Chtělo by to profil s žebrama svisle, ne vodorovně. A i kdyby, tak to musí oba profily uchladit i bez vrtule.
Ad rozdíly: Pročti http://forum.audioweb.cz/
Konkrétně v tomto vlákně máš spoustu informací http://forum.audioweb.cz/viewtopic.php? ... 62#p215762
#3 Příspěvek od ok1hga »
vzhledem k tvému trafu bych radši použil TDA7293 !
29 x 1,41 = 40,89V !!! a pro 7294 to asi bude na hraně . . .
a poznámka . . .
2xTDA7293 do můstku bude 1x 200W/8 Ohm
nebo 2x 100W/4 Ohm
a chtělo by to zpožděné připojení repráku . . .
CZJKP1
#4 Příspěvek od CZJKP1 »
děkuji za info..
Taky z těch ,,větráků" nemám radost, ale kde sehnat vhodný chladič, aby jeho cena nepřesáhla 6 stovek..Poraďte?
ano, TDA7294 - to bude s tím napětím ,,na hraně", ale při tom zatížení to ,,určitě" trochu klesne, krom toho chci aby to napětí bylo na mezní ,,mezní" hodnotě, kvůly ,,výkonu" takový zsilovač už mam kde mam napětí o 7V méně, a mam o čtvrtku nižší výkon... Nicméně, kdybych chtěl stavět zes s TDA7293 tak bych koupil trafo 2x36V!!!
fero7
#5 Příspěvek od fero7 »
CZJKP1 - tak k tomu napajaniu si pripocitaj +10% co je bezna tolerancia sietovehp napatia, a potom IO bez signalu, Mute, ...
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Nějak si zabuduj do hlavy , že polovodiče jsou potvory a stačí i velmi krátký napěťový impulz k velké destrukci . :D Spolehlivá zařízení nepracují nikdy na žádné hraně své charakteristiky a ještě mívají řádku ochran ....
