Kazetový magnetofon Sony TC-160
Xeon_sk
#1 Příspěvek od Xeon_sk »
Nazdar,
Na nastavenie úrovne snímania (playback level) je potrebný testovací pás a pri snímaní z neho sa nastaví menovité výstupné napätie.
Aký testovací pás je predpísaný v prípade Sony TC-160 (P-4-L81?) a aké výstupné napätie sa nastavuje?
Mohol by niekto poskytnúť Servisný manuál? V tom prípade mu pošlem zoznam svojich servisných manuálov aby si záujemca mohol vybrať.
Ďakujem.
#2 Příspěvek od Hill »
Sony na to měl vlastní referenční pásek CHF-60 (normal ferro), číslo šarže jsem taky někde v jakémsi přehledu viděl.
Na témže materiálu byly i seřizovací signály.
Pásek měl zaručovaný rozptyl úrovně 333Hz po celé délce max.±1dB a 6,3kHz po celé délce do ±3dB (proti těm 333Hz ve stejném úseku), předmagnetizace se nastavovala v místě pásku, které vracelo úroveň 6,3kHz uprostřed mezi nejvyšší zápornou a nejvyšší kladnou odchylkou od aktuální úrovně 333Hz.
Vzhledem k rozptylu úrovně výstupního signálu v průběhu délky kazety asi neuděláš velkou chybu, když použiješ kazetu nahranou na jiném soňáku v úrovních 0dB a -6dB a výstupní úroveň nastvíš podle ní.
Xeon_sk
#3 Příspěvek od Xeon_sk »
Ďakujem za odpoveď.
Sony od roku cca 1972 až do 1980 (do príchodu Peak Program Meter) používal univerzálne tetovací pás P-4-L81 s magnetickým tokom nakrátko 200 nWb/m. Ten je pravdepodobne predpísaný aj v prípade Sony TC-160. Rozdiely boli v menovitom výstupnom napätí, v závislosti od toho aká hodnota magnetického toku bola priradená polohe "0" na VU metri. V naprostej väčšine bola "0" stotožnená s hodnotou magnetického toku 200 nWb/m. V menšom počte prípadov "0" na VU zodpovedala magnetickému toku 160 nWb/m. Keďže pás P-4-L81 mám, potreboval by som vedieť, aké výstupné napätie mám z neho nastaviť, inými slovami, či hodnote "0" VU zodpovedá 160, alebo 200 nWb/m (iné hodnoty toku myslím neprichádzajú do úvahy).
#4 Příspěvek od Hill »
Ono to tak jednoznačné není - od řady TC2xx(SD) se nastavovala záznamová úroveň 1kHz na 0dB při zkreslení 3%. S referenčním páskem SONY CHF60 se pak nastavila výstupní úroveň na linkovém výstupu na 775mV.
U tohoto modelu nevím, jak se kalibrují indikátory - nemá ještě oddělený indikátor špiček (ten se u pozdějších modelů nastavoval na +1dB při trvalém sinusovém signálu, při kratším přebuzení reagoval na vyšší úrovně, zatím, co VU-metry k nim byly výrazně pomalejší, proto se nastavovaly na nulu při úrovni -5dB nebo -8dB, byla-li použitá feritová hlava).
Dál ti asi moc nepomůžu.
jiriz52
#5 Příspěvek od jiriz52 »
Zdravim,
jsem v bastlirne novacek, tak se predem omlouvam za pripadne chyby v komunikaci. Pred nedavnem jsem si udelal radost a koupil v aukci za hubicku tento nadherny stroj, ktery pamatuji jeste z dob, kdy se prodaval v tuzemsku na pultech a kdy jsem si jej obcas pujcil od otce z prace na hrani. Trochu jsem jej vycistil, vymenil sitovy privod, vsechny 4 remeny za nove, vycistil lihem hlavy i obe pritlacne kladky a zacal zkouset. Vsechny funkce zda se funguji jak maji. Jen je pri prehravani (a cekam, ze to bude stejne i pri nahravani) je zpomalena rychlost, stabilne bez kolisani. Pouzil jsem kazetu nahranou na AKAI GX95, takze predpokladam, ze nahranou spravne. Ve schematu jsem zadny obvod pro nastaveni rychlosti otaceni motoru nenasel. Ted me ale napada, ze na setrvacniku byly dve remenove drazky. Ze bych pouzil nespravnou? I kdyz si myslim, ze jsem ten novy remen usadil stejne tak, jak byl ten puvodni. Mate s tim nekdo nejakou zkusenost? Diky za odpoved.
Jiri
tappaja
#6 Příspěvek od tappaja »
Ahoj,
tak muzes zkusit tu druhou drazku, ale vetsina kazetaku ma rizeni rychlosti primo v tele moturku, zezadu motorku bude dirka na sroubovak a tam uz si to nastavis.
#7 Příspěvek od ok1hga »
tappaja píše:ale vetsina kazetaku ma rizeni rychlosti primo v tele moturku, zezadu motorku bude dirka na sroubovak a tam uz si to nastavis.
jestli je to tenhle TC-160, tak ten má střídavý asynchronní motorek . . . tam to bude težko !
spíš bych se zaměřil na vyčištění všech kluzných ložisek a kontrolu řemeniček !
také zkontrolovat rozběhový kondík "C317" jestli je v pořádku a jestli má kapacitu . . .
a pozor, motorek je na 120V ! (zkoušet s origo trafem !)
. . . je to on ?
je to vážně pěkný stroj !
Naposledy upravil(a) ok1hga dne 08 led 2013, 14:03, celkem upraveno 1 x.
tappaja
#8 Příspěvek od tappaja »
Moje chyba, mel sem se podivat, co je to za dedecka kazetaka :o)
Takze jako nahore a kouknul bych na tu remenicku, nastaveni voltaze pro jistotu a jestli se vsechno toci bez odporu.
jiriz52
#9 Příspěvek od jiriz52 »
Ahoj chlapci, tak nakonec jsem nemusel nic nastavovat (stejne jsem na motorku nic nenasel). Ukazalo se, ze jsem ten novy reminek nasadil blbe na remenici motorku - jsou tam taky dve drazky a me ten remen sjel uplne az na hridel, nebylo to pod ventilacni vrtulkou videt. Ted to ma otacky presne. 40let stary stroj a funguje jak novy. Mam z toho radost. Diky vsem za rady.
Xeon_sk
#10 Příspěvek od Xeon_sk »
Nazdar,
ešte som chcel spomenúť, že rýchlosť posuvu pásu (okrem výmeny remenice) je možné ovplyvniť priečnymi rozmermi remienka. V prípade, že je rýchlosť vysoká, je vhodné založiť remienok miesto 1,4x1,4 mm radšej 1,3x1,3, prípadne 1,2x1,2 (môj prípad po výmene motora).
Čo sa týka testovacieho pásu tak 0 dB, t. j. 0,775 V/ 100 kOhm treba nastaviť z pásu s magnetickým tokom nakrátko 160 nWb/m (na 99%).
