Tiskárna Lexmark S305, zkušenosti?
milin
#1 Příspěvek od milin »
nemáte zkušenosti s tiskárnou Lexmark S305 multifunkční. potřebují tisk. na občastné tisknuti a skenování.,Popřipadě doporučte jiný typ dik
#2 Příspěvek od p32 »
Tedy majitelé si Lexmarky chválí, protože si ji asi koupili, že ? Jinak já osobně bych je vroucně nedoporučoval.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Mám něco přes tři roky multifunkci Canon PIXMA MP610 a zatím plná spokojenost. Inkoust si doplňuji sám.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Obecně - inkoustový multifunkce jsou na "takový to domácí tiskání" docela fest drahý - kazety jsou předražený a i s těma největšíma se vytiskne max. 50 stránek - a při delším odstavení jednoduše zaschnou trysky a kazeta je v ....
Na občasné použití je daleko lepší laserovka - byť jen "černobílá", jedna náplň vystačí na 1000 - 1500 stránek podle hustoty tisku a toner v ní nezasychá, takže tiskárna je schopná fungovat naprosto s klidem i po ročním nebo ještě delším odstavení bez dalších nákladů na nucenou výměnu tiskových prostředků.
Sice jsem si pod dojmem "budu si moct doma tisknout svoje vlastní fotky, hurá" koupil taky inkoustovou multifunkci (HP Photosmart Vivera C3180), ale za celých skoro 5 let co ji doma mám jsem na ní vytisknul jen asi 10 fotek - protože si během prvních pokusů strašně rychle vyplácala žlutý inkoust z kombinované 3-barevné kazetky a když jsem koupil novou, zjistil jsem, že nechat udělat fotky v HappyFoto mě vyjde i s poštovným o dva řády laciněji... Takže do inkoustovky už bych asi nešel - a pokud, tak jedině do takové, která má samostatné kazety na jednotlivé barvy a může se individuálně doplňovat - což jsou hlavně tiskárny značky Canon (o kterých to vím určitě - a jsou asi i další, o kterých nemám povědomí - znalí mě určitě doplní). Jinak se chystám koupit si obyčejnou "jednobarevnou" laserovku a z té staré HP multifunkce budu dál používat jen skener...
mirosne
#5 Příspěvek od mirosne »
p32 píše:Jinak já osobně bych je vroucně nedoporučoval.
Tiež nemám s Lexmarkom dobré skúsenosti. :twisted:
Pozdravujem Vás, Miro.
#6 Příspěvek od p32 »
Jinak bych doporučoval jak Jezevec, ale i HP - musíš si to probrat.
Petr-HK
#7 Příspěvek od Petr-HK »
Proč sis zrovna vybral tento model? Budeš mít tiskárnu připojenou k wi-fi síti? ale to je asi vedlejší...
Jinak co se týká levných multifunkcí, tak mají strašně drahý provozem, takže si pořádně rozmysli na co to chceš. Další nevýhodou levných ink.tiskáren je, že má nedělitelné barvy... např HP a Canon u základních modelů, takže když tiskneš víc jednu barvu z CMY palety tak stejně měníš všechny 3 najednou. Pokud to máš na převážné tisknutí černé doporučím ti koupit levnou laserovku např HP1102. Jinak pokud by jsi stále chtěl inkoustovou multifunkci, tak se zkus porozhlídnout po canon a ne po těch nejlevnějších modelech typu 250 apod... co plní supermarkety (nedělitelné barvy), ale šel bych do modelů MG5150,5250 či nově 5350... to pak záleží jestli ti stačí USB připojení nebo chceš i wi-fi. Pokud budeš používat originál náplně Canon, tak se nemusíš bát ani zasychání inkoustu a barvy budeš mít stále věrohodné... ne jak náhražky typu armor, xerox apod... kde jsou jiné odstíny.
