DVD Panasonic DMR-ES15
pajosek2
#1 Příspěvek od pajosek2 »
Tahle potvora mi stále naráží suportem na doraz a nenačítá DVD a píše U61.Dočetl jsem se,že to je chyba někde na desce a vpodstatě neopravitelné za přijatelné peníze. Zajímá mne ,ale jak je tady řešen ten doraz. U mechanik,které jsem viděl byl koncový kontakt,který při doteku suportu poslal optiku kousek zpět do místa čtení,ale tady jsem nic nenašel.Tak se ptám zkušenějších,jak je to tady řešeno? Nebo jsem blbě hledal?
Díky
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
rozmontuj mechaniku a vyskúšaj či laser chodí ľahko
v niektorých modeloch U61 znamená problém s ventilátorom,ale ten tvoj ho asi nemá
a nakoniec sofware
Pozdravuje Vás Martin
pajosek2
#3 Příspěvek od pajosek2 »
Ventilátor nemá a chodí lehko všechno.Soft nezvládnu,ale pořád nechápu jak je řešen ten dojezd suportu na konec.
#4 Příspěvek od 1010 »
Vadná digit. deska,celkem známý problém :(
dufisek007
#5 Příspěvek od dufisek007 »
podobnou závadu jsem měl u DMR 57, tam mají snímání proudu posunu Laseru, stačilo opravid odpor snímače a závada se už neprojevila, bohužel nemám schéma k tvému, ale mohlo by se jednat o stejný princip.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
