DVD Panasonic DMR-ES15
Napsal: 18 pro 2011, 19:32
od pajosek2
Tahle potvora mi stále naráží suportem na doraz a nenačítá DVD a píše U61.Dočetl jsem se,že to je chyba někde na desce a vpodstatě neopravitelné za přijatelné peníze. Zajímá mne ,ale jak je tady řešen ten doraz. U mechanik,které jsem viděl byl koncový kontakt,který při doteku suportu poslal optiku kousek zpět do místa čtení,ale tady jsem nic nenašel.Tak se ptám zkušenějších,jak je to tady řešeno? Nebo jsem blbě hledal?
Díky
Napsal: 18 pro 2011, 20:02
od KUBO
rozmontuj mechaniku a vyskúšaj či laser chodí ľahko
v niektorých modeloch U61 znamená problém s ventilátorom,ale ten tvoj ho asi nemá
a nakoniec sofware
Napsal: 18 pro 2011, 20:11
od pajosek2
Ventilátor nemá a chodí lehko všechno.Soft nezvládnu,ale pořád nechápu jak je řešen ten dojezd suportu na konec.
Napsal: 19 pro 2011, 08:31
od 1010
Vadná digit. deska,celkem známý problém
Napsal: 27 pro 2011, 13:55
od dufisek007
podobnou závadu jsem měl u DMR 57, tam mají snímání proudu posunu Laseru, stačilo opravid odpor snímače a závada se už neprojevila, bohužel nemám schéma k tvému, ale mohlo by se jednat o stejný princip.
