Přijímač pro 60-80MHz
Killercek
#1 Příspěvek od Killercek »
Zdravím,
opět se na vás obracím s prosbou, potřeboval bych nějaké hotové a odladěné zapojení (schéma) pro přijímač nejlépe kolem cca 70mHz, pokud by byl nastavitelný od 60-80mHz vůbec bych se nezlobil, pokud tedy někdo něco takového má, prosím o link.
Děkuji ;)
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud máš na mysli 70MHz , tak denně leží nějaké tranzistoráky kolem popelnic zcela zdarma , osadíš baterky a posloucháš .
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Jj, konkretně 66MHz-73MHz a nebo rovnou 66-108. To se dá většinou trochu upravit roztahováním nebo stlačením cívek, ev. korekcí kapacit.
..to bude jen ňákej odpůrek
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
Killercek se bohužel nevyjádřil k čemu tem přijímač má sloužit. Pro jakou modulaci, šířku pásma atd.
Pokud to má být "jen" pro FM rádia, tak platí to co je napsáno výše.
Pokud si chceš něco postavit sám, tak na netu je návodů spousty (třeba s TDA7000).
Killercek
#5 Příspěvek od Killercek »
Šlo mi konkrétně o příjem BMIS, omlouvám se že jsem se nedostatečně vyjádřil, a také se omlouvám za špatnou sekci.
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Jj, FM rádia se starou normou OIRT tam poslouchají. BMIS má sice úzkou FM ale trochu zesílíš a jede to. Důležitý je, aby rádio mělo SQ.
Killercek
#7 Příspěvek od Killercek »
Děkuji :) nedošlo mi že stará rádia s OIRT v tomhle rozsahu fungují, tím pádem se všecko vyřešilo, to mám docela radost že to pujde i bez námahy :)
pida_m
#8 Příspěvek od pida_m »
jak ty data budeš dekodovat ?
píďa
Milan_F
#9 Příspěvek od Milan_F »
Co bys tam chtěl dekódovat?
Killercek
#10 Příspěvek od Killercek »
Pokud vím, tak přijde pouze spouštěcí kód, pak se objeví nosná, která je nekódovaná, nakonec se objeví vypínací kód a tím to končí :) Tohle by jsi musel řešit až pokud by jsi chtěl "vysílat", dostat se ke správnému spouštěcímu kódu a i přes to si myslím že je statický a stačí jej odlogovat...
mi-ro
#11 Příspěvek od mi-ro »
Je to přesně tak, to jen některý firmy mažou starostům med vokolo huby, že právě a jen oni mají digitální bezdrátový rozhlas.
