G senzor v HCT telefonu, jak to vypadá?
cputakt
#1 Příspěvek od cputakt »
Zdravím,mám telefon HTC Pro který má sobě zabudovaný G senzor (otáčí obraz podle držení telefonu) jenže mi tento senzor nefunguje.
Zkoušel jsem různé rom i různé softy ale pouze jednou se mi povedlo že senzor fungoval ale špatně pořád byl přilepený na jednu stranu.
Telefon jsem měl rozebraný a hledal nějakou uvolněnou součástku nebo nějaký studeňák ale nic jsem nenašel.
Můžete mi někdo napsat jak takový G senzor vypadá jako součástka a kde ho nejspíš hledat?
Moc nevěřím že by to šlo opravit ale za pokus nic nedám.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
cputakt
#3 Příspěvek od cputakt »
Tam se píše o gyroskopu ten v HTC asi není pouze ten akcelerometr neboli G senzor a ještě je to dost mizerná fotka aby na ní bylo něco vidět.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
G-senzor = gyroskop. Něco takového.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... dxiuyy.pdf
pajosek2
#5 Příspěvek od pajosek2 »
Jí žil v domění,že gyroskop je rotační zařízení,které díky vysoké rotaci stabilizuje přemět ve stálé pozici,v ose rotace.
Naposledy upravil(a) pajosek2 dne 24 pro 2011, 20:00, celkem upraveno 1 x.
cputakt
#6 Příspěvek od cputakt »
Aha tak na to ještě mrknu,měl jsem sundaný dekl nad procesorem ale nechtěl jsem do toho moc šahat ale mrknu jestli tam něco nenajdu.
No ale zase v tom článku se píše že jediným odběratelem je apple takže já tam budu mít něco jiného.
Naposledy upravil(a) cputakt dne 24 pro 2011, 15:39, celkem upraveno 1 x.
#7 Příspěvek od EKKAR »
G-senzor je GRAVITY senzor - neboli senzor vyrobený na základě mikrodeformačního polovodičového tenzometru, kterým snímá aktuální polohu vůči okolnímu gravitačnímu poli. Dá se podle něj zjistit právě to natočení telefonu nebo foťáku a upravit polohu obrázku na displeji.
Gyroskop je naopak důležitý pro stabilizaci - dá se jím měřit nejen směr otáčení, ale také jeho úhlová rychlost. Aby se dalo měřit ve 3D prostoru, musí me mít minimálně 3 gyroskopické senzory s osami svírajícími pravý úhel - přesně podle os v klasickém pravoúhlém 3dimenzionálním systému souřadnic...
jasin
#8 Příspěvek od jasin »
Polohu zjišťuje čidlo zrychlení - akcelerometr. Využívá se toho že v klidu je směrem k zemi tíhové zrychlení cca 10m/s2.
Je to integráč který vypadá asi takhle:
http://www.tme.eu/html/CZ/akcelerometry/ramka_7804_CZ_pelny.html
nebo
http://www.tme.eu/html/CZ/akcelerometry/ramka_7820_CZ_pelny.html
cputakt
#9 Příspěvek od cputakt »
Super odpověď to beru :D Jak bude čas tak to prohledám jestli něco takového najdu jenže problém nemusí být přímo v tomhle švábu ale v dalších věcech co zpracovávají signál nebo impulzy z tohoto švábu.
