Instalacia WIN7 z HDD
Rabbit-ko
#1 Příspěvek od Rabbit-ko »
Ahojte mam nasledovny problem:
mam notebook kde sa mi nejako porouchala DVD-romka. Zatial v notebooku mam win7 ale potreboval by som ho uz preinstalovat. Disk v notebooku mam rozdeleny na dve particie C a D. Dalo by sa zeby som si nakopiroval na particiu D instalacku win7 a potom ju z tej particie naistaloval, kdeze ta DVDromka nefunguje??
petus
#2 Příspěvek od petus »
Zkus to...
a jinak by to mělo jít i z flash disku
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ :)
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Standa99
#3 Příspěvek od Standa99 »
Přesně, tohle http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ ... load-tool/ ti připraví flashku.
Rabbit-ko
#4 Příspěvek od Rabbit-ko »
a z externeho HDD sa to neda?? kedze taku velku USBflasku nemam
Standa99
#5 Příspěvek od Standa99 »
Zkus, pokud ti ta utilita nabídne v "USB device" ten disk, tak by to mělo jít.
ok1xgi
#6 Příspěvek od ok1xgi »
Tuhle jsem to zrovna resil a slo mi z USBcka Wxp, W7 i Ubuntu
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Standa99
#7 Příspěvek od Standa99 »
Do menu.lst (nebo grub.cfg) jde naťukat co tě napadne, ale on potřebuje něco jednoduššího.
Eleman
#8 Příspěvek od Eleman »
Rabbit-ko píše:... taku velku USBflasku nemam
4GB určitě bohatě stačí (W7 Ultimate), to se ti zdá moc? To nemáš?
Rabbit-ko
#9 Příspěvek od Rabbit-ko »
Standa99 píše:Zkus, pokud ti ta utilita nabídne v "USB device" ten disk, tak by to mělo jít.
neponukla mi ta ultilita ten USB disk :(
Standa99
#10 Příspěvek od Standa99 »
Tak s ním to nepůjde, jedině alespoň 4GB flashdisk.
To ISO kdybys rozbalil na D:, tak těžko říct, jestli ten setup.exe půjde vůbec spustit pod DOSem. U Win7 jsem to takhle nezkoušel, nebyl důvod. Zkusit to můžeš.
Eleman
#11 Příspěvek od Eleman »
Myslím, že takhle to nepůjde. A je tam vůbec setup.exe?
Standa99
#12 Příspěvek od Standa99 »
Setup.exe tam je, ale pod DOSem spustit nejde
This program cannot be run in DOS mode.
takže zkoušet to nemá cenu.
