Divné spouštění PC
xyxa
Divné spouštění PC
#1 Příspěvek od xyxa »
Zdravím mám problém z PC které když vypnu a odpojím od síťe a třeba po 10 hodinách ho znovu připojím do síťě tak se samo zapne (někdy ne)ale jen se roztočí ventilátory ale nenaběhne tak ho musím odpojit od síťě(na tlačítko zapnutí nereaguje) a třeba na podruhé potřetí se rozjede normálně a začalo mi to dělat už i druhé PC-nějaké nápady kde hledat závadu???Ještě dodatek když ho zapnu do síťě a nerozjede se sám tak tlačítko zapnutí reaguje a PC normálně nastartuje.
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Pravděpodobně je zdroj na konci sil. Vyzkoušej to s jiným (zaručeně dobrým a dostatečně výkonným) zdrojem.
Další možnost - vadné elyty na základní desce. Zkontroluj jestli nejsou nafouklé.
qwerty
#3 Příspěvek od qwerty »
Zkus zmeřit baterku od biosu.Mě to dělalo to samé baterka neudrzela nastavení biosu.
popopepe
#4 Příspěvek od popopepe »
To opravdu vypadá na to, že ti zdroj udělá pápá..
vicious
#5 Příspěvek od vicious »
tiež mám skusenosť že kôli zlému zdroju sa roztočili vetráky a nič sa nedialo a samozrejme PC nereagoval
#6 Příspěvek od rnbw »
Ak zdroj nie je v zaruke, tak rozobrat a pozriet, ci nie su nafuknute elyty.
petr_
#7 Příspěvek od petr_ »
Tohle často dělá vadný kondík ve zdroji, v pohotovostní větvi.
PvvS
#8 Příspěvek od PvvS »
Jeste se to da chvili zkouset a pak staci koupit novej PC... Zdroj sebou rad vezme do kremikovyho nebe i par kamosu.
xyxa
#9 Příspěvek od xyxa »
Díky za rady pánové budu to muset omrknout potom dám vědět co se stalo a kdyžtak i výrobce a stáří.
xyxa
#10 Příspěvek od xyxa »
PvvS píše:Jeste se to da chvili zkouset a pak staci koupit novej PC... Zdroj sebou rad vezme do kremikovyho nebe i par kamosu.
Nevím jaké máte stím zkušenosti vy ale dělá to už asi rok asi mám štestí,ono se to někdy hodilo když nešel spustit znáte děti když to přehánějí na PC.
PvvS
#11 Příspěvek od PvvS »
Bohuzel mam takovy zkusenosti. A proto zdroj leti z PC hned pri prvnich problemech a jisty znacky tam nesmej..
