Electrolux Maximus ZXM 7010, jak rozebrat?
tatramacek
#1 Příspěvek od tatramacek »
Ahoojte kluci :wink:
Prosím Vás. Včera sem se snažil rozložit mamin vysavač Electrolux Maximus ZXM 7010 a mohu říci že jsem se ani k motoru nedostal. Mohu Vás požádat o nějaký servisní manuál anebo tak.. Ten vysavač je velice dobrý a výkonný a je to prostě mazlík rodiny, ale je potřeba se mu podívat na střívka..Občas vypadne tepelná pojistka.. Pytlík na nečistoty je ok... Hadice čisté.. Chci se mrknout esi je ok tepelná pojistka případně uhlíky.. Děkuji moc za případné rady.. :wink: :)
Audaces fortuna iuvat
kejki
#2 Příspěvek od kejki »
jestli ti pomůže http://evacuumstore.com/s-549-el4200a.aspx
Zdá se, že v držadle jsou nějaké čudlíky.
ohryzek36
#3 Příspěvek od ohryzek36 »
Přesně tak.
Nejdřív vyšrubuj šrouby, co drží přírubu (32), pak vyhákni komplet víka (42+41), a vycvakni víčko držadla (2), pod ním jsou dva šrouby, další dva jsou zezadu u HEPA filtru (18+19) a jdou vidět po sundání krytu. Pak sundáš horní kryt (8 ), jenom musíš vacvaknout kabely ze zásuvky turbohubice (jde vidět zvenku), dál ten přední lem (33), pod ním jsou další dva šrouby. Další dva už drží skořepinu v podvozku (v zadní části dílu 22, u kol) a už máš celý vnitřek uvolněný, tak ho vytáhneš (díly 22+32), tyto kryty už drží pohromadě posledních pár šroubů (4 nebo 6) a po rozdělení už můžeš vytáhnout motor (30) .
Obrázek
Obrázek je z výšu uvedených stránek (nechtěl jsem to zbytečně nahrávat sem) :D
tatramacek
#4 Příspěvek od tatramacek »
Moc děkuji. Na Tebe je vždy spoleh ! Chci se ještě zeptat.. Je ten motor opravitelný ? Nebo se musí koupit jako celek novej.. A na kolik by případně vyšel.. Děkuju moc
ohryzek36
#5 Příspěvek od ohryzek36 »
Motor se většinou kupuje nový, i když se dá někdy opravit - ale musíš si poradit bez náhradních dílů (dá se sehnat jen nový), zálaží také na značce a typu motoru (některé se dají rozebrat i dát dohromady, u některých je už rozborka odsudek k smrti), bohužel podle fotek, co jsem dohledal to vypadá spíš na tu horší možnost. Motor by měl stát (bez DPH, marží, dopravného a podobných věcí) tak do 1000kč, koncová cena by byla asi okolo 1500kč :? .
Jestli se to furt přehřívá, tak zkus pořádně vyčistit (vyfoukat kompresorem, nikdy vodou) ty molitany, co jsou okolo motoru (23) a také HEPA filtr (20) - což je sice základ, ale pro jistotu. To, že máš zkontrolavanou trubku a hadici, beru za samozřejmost - nejlepší je se skrz hadici podívat, nebo jí něco prohodit (např kuličku z myší), drát (nebo něco tenčího) si totiž kolem ucpaného místa najde cestu.
tatramacek
#6 Příspěvek od tatramacek »
Děkuju. Pomohli by Ti NC kody toho vysavače ? mno hledím.. myslel jsem že ten motor bude daleko dražší když má takový tah,výkon a tichost
ohryzek36
#7 Příspěvek od ohryzek36 »
PNC kód by pomohl, ale co jsem hledal, tak jsem našel přímo jen ten jeden typ a u něho platila cena, co jsem napsal - takže motor přesně 995,42Kč bez DPH + marže a tak (což dává tak okolo 50% navrch). PNC co jsem našel (k ZXM7010) bylo 910287017(00).
Tah a výkon nezávisí nějak moc na ceně motoru (dá se na hodně dalších věcech ušetřit) a hlasitost je spíš v konstruci vysavače (několik vrstev plastu+vycpání molitanem).
tatramacek
#8 Příspěvek od tatramacek »
Ahoj, Takže to PNC souhlasí.. Moc dík.. Snad Maxík vydrží.... Vkládám v něj veškerou důvěru :wink:
Zpět na „Bílá technika“
