Vypninanie Pc
Karya
Vypninanie Pc
#1 Příspěvek od Karya »
Dobry den
Mam taky problem.Ked zapnem pc tak sa stane ze po chvile sa vypne.Stihne aj nabehnut Win 7 ale potom ako keby sa zdroj vypol.Po opetovnom zapnuty uz pc bezi normalne.Cpu sa neprehrieva ma tak stabilne 30 az 35c.Napadol ma este ze ostane vysiet tlacitko power ale to by sa vyplo po 10s trvaleho zopnutia tlacitka.Kde moze byt problem.Dakujem
AlesALF
#2 Příspěvek od AlesALF »
To vypadá na načatý zdroj. Takže buďto repase kondenzátorů ve zdroji nebo nový zdroj
#3 Příspěvek od EKKAR »
To samý můžou dělat kondíky na mámofošně. Doporučený postup:
První možnost - kontrola/výměna všech elytů ve zdroji a na mámofošně.
Druhá možnost - koupě new zdroje a new mámofošny.
galjo
#4 Příspěvek od galjo »
Dalšia možnosť je zakúpiť nový PC.
jfelgr
#5 Příspěvek od jfelgr »
galjo píše:Dalšia možnosť je zakúpiť nový PC.
To autor asi neví :roll: :lol:
thomas100
#6 Příspěvek od thomas100 »
Taky bych to viděl na zdroj, zkontroluj, případně vyměň elyty.
Pokud je PC (popř. zdroj) v záruce, nekontroluj, ale reklamuj.
Karya
#7 Příspěvek od Karya »
Ospravedlnujem sa.thomas100 to trafil.Pc je uplne nove.Takze vyreklamujem zdroj to podla vas vyzera najviac pravdepodobne.
thomas100
#8 Příspěvek od thomas100 »
Jen bych rád připomněl, že pokud jsi koupil PC jako celek, reklamuješ ho celý.
Pracuji v tomto oboru a často se stává, že někdo reklamuje pouze komponentu a pak je již problém v tom, že case vůbec otevřel.
gepard
#9 Příspěvek od gepard »
Zdárec,
pokud si budeš jistý tím zdrojem, pak reklamuj jen ten zdroj. Pokud to ale bude základovka a ty jim vrátíš zdroj ...
Jestliže jsi zakoupil celý PC - máš ho krátce - v záruce a přitom si nejsi jistý místem závady, vrať jim ho celý, ať ho proklepnou.
-- Gepard --
Karya
#10 Příspěvek od Karya »
Ja som si nakupil HW a zlozil sm si to sam.Budem musiet vyskusat ini zdroj ci sa chyba prejavy ak nie tak ho poslem na reklamacku.Aj ja som predpokladal zdroj no uvidim.Zatial dakujem
