Vypninanie Pc
Napsal: 01 led 2012, 13:37
od Karya
Dobry den
Mam taky problem.Ked zapnem pc tak sa stane ze po chvile sa vypne.Stihne aj nabehnut Win 7 ale potom ako keby sa zdroj vypol.Po opetovnom zapnuty uz pc bezi normalne.Cpu sa neprehrieva ma tak stabilne 30 az 35c.Napadol ma este ze ostane vysiet tlacitko power ale to by sa vyplo po 10s trvaleho zopnutia tlacitka.Kde moze byt problem.Dakujem
Napsal: 01 led 2012, 15:41
od AlesALF
To vypadá na načatý zdroj. Takže buďto repase kondenzátorů ve zdroji nebo nový zdroj
Napsal: 01 led 2012, 15:51
To samý můžou dělat kondíky na mámofošně. Doporučený postup:
První možnost - kontrola/výměna všech elytů ve zdroji a na mámofošně.
Druhá možnost - koupě new zdroje a new mámofošny.
Napsal: 01 led 2012, 16:41
od galjo
Dalšia možnosť je zakúpiť nový PC.
Napsal: 01 led 2012, 18:03
od jfelgr
galjo píše:Dalšia možnosť je zakúpiť nový PC.
To autor asi neví
Napsal: 01 led 2012, 18:52
od thomas100
Taky bych to viděl na zdroj, zkontroluj, případně vyměň elyty.
Pokud je PC (popř. zdroj) v záruce, nekontroluj, ale reklamuj.
Napsal: 01 led 2012, 20:03
od Karya
Ospravedlnujem sa.thomas100 to trafil.Pc je uplne nove.Takze vyreklamujem zdroj to podla vas vyzera najviac pravdepodobne.
Napsal: 01 led 2012, 20:10
od thomas100
Jen bych rád připomněl, že pokud jsi koupil PC jako celek, reklamuješ ho celý.
Pracuji v tomto oboru a často se stává, že někdo reklamuje pouze komponentu a pak je již problém v tom, že case vůbec otevřel.
Napsal: 01 led 2012, 20:17
od gepard
Zdárec,
pokud si budeš jistý tím zdrojem, pak reklamuj jen ten zdroj. Pokud to ale bude základovka a ty jim vrátíš zdroj ...
Jestliže jsi zakoupil celý PC - máš ho krátce - v záruce a přitom si nejsi jistý místem závady, vrať jim ho celý, ať ho proklepnou.
Napsal: 01 led 2012, 21:44
od Karya
Ja som si nakupil HW a zlozil sm si to sam.Budem musiet vyskusat ini zdroj ci sa chyba prejavy ak nie tak ho poslem na reklamacku.Aj ja som predpokladal zdroj no uvidim.Zatial dakujem
