Indikace vysavače Zelmer Galaxy
FRANSIMOR
#1 Příspěvek od FRANSIMOR »
Zdravím.Nevíte někdo na jakém principu je led indikace plné nádržky u tohoto bezsáčkového vysavače? Filtr vyčištěný, vysavač vysává jak má,ale led svítí stále.
ohryzek36
#2 Příspěvek od ohryzek36 »
Je tam klasický tlakový spínač (něco jako tohle ), mám dojem, že jenom spíná LEDku, takže tohle vypadá na vadný spínač - jedině, že by byla někde ucpaná hadice nebo něco takového - bylo by dobré to ještě projít, ale jestli kontrolka svítí hned po zapnutí a i s vytáhlou hadicí nebo nádobou, tak to vypadá na ten spínač.
Náhradní se dá sehnat snad jedině z vraku, nebo možná i přes servis - akorát nevím, jak se na tyto čínské vysavače dají sehnat díly (ND byl by nakonec asi také už použitý).
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Podle mě tam někde bude nějakej písteček s pružinkou a spínačem. Čím větší podtlak, tím víc se bude vtahovat, možná je zaseklej. Takto byly dělaný mechanický indikátory plnýho sáčku (bez kontaktu a LEDky). Teoreticky to může být udělaný i jako snímání proudu motorem.
Zpět na „Bílá technika“
