NTB nw8440 a Samsung S8300
Duvsan
#1 Příspěvek od Duvsan »
Pripojil som ho cez USB, nič sa nedialo. Odpojil som ho a znovu pripojil a ešte raz, až konečne začal inštalovať. Ale inštalácia stroskotala. Napriek tomu sprístupnil kartu a jej obsah. Po odpojení od USB a opätovnom pripojení však telefón zhasol. Po odpojení od ntb telefón naštartoval, akoby bol vypnutý. A tak sa to opakuje. Systém je W7 x64. U 32-bit. som nemal problém. U WinXP som kedysi vedel nájsť ten ovládač a nožno ho i zrušiť a znovu nahodiť (nepotreboval som to skúšať), tu to ale nwm, nič som nevykúmal. Nie je to žiadna katastrofa, používam card reader, len ma to trochu štve. Takže ak by niekto vedel, bolo by fajn. Dík
Gringo_Joe
#2 Příspěvek od Gringo_Joe »
trochu to vypada na polamany kabel, mas jeste jiny?
Duvsan
#3 Příspěvek od Duvsan »
Práve som to skúsil s druhým PC a chodí to v pohode. Skúsil som znovu k svojmu ntb a kupodivu to šlape. Reštart nestačil, potrebovalo to oddych. Ale kábel bol mimo podozrenia, pretože telefón nechcýpal ihneď po napichnutí, začal pripájanie, zhasol tak v priebehu dvoch sekúnd. No, niet čo riešiť. Ale dík za snahu.
Duvsan
#4 Příspěvek od Duvsan »
Štval ma svojou pomalosťou, kamarát mi ho preflešol a teraz mi spojenie s ntb nefunguje, nerozchodil som to. Musím vyberať kartu alebo používať sestrin počítač. Ale stále je pomalý. Pozrieť si fotku je zápas s nervami, sám si začína listovať (ustráž polohu, aby si ho nenaklonil) a debatí so mnou, kedy sa mu chce. Vie niekto, čo s tým, alebo ho drbnem do bazáru? Kamarát mi odporúča osadiť rýchlu pamäťovú kartu, ale mám tomu veriť? Počítač (cez čítačku) s ňou problém nemá.
Duvsan
#5 Příspěvek od Duvsan »
Pre doplnenie, ten telefón som ponúkol do bazarového predaja. Pán si ho preflashol nazad a bolo hotovo.
Nechcem zakladať nové vlákno, opýtam sa tu. Aku. pack môjho ntb komplet dožil, mŕtvolka, hotovo. Mám náhradné články, ale nedokážem ho otvoriť. Skúšal som rozobrať iný aku, zložiť ho nešlo (z neho mám tie články). Vie to niekto rozlúpnuť? Nech ho mám aspoň na živenie úsporného režimu. Takto sa s tým ntb nemôžem ani presunúť do druhej miestnosti. Vopred dík
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
odpojenim elektroniky v baterke tzn vybitim do mrtva umrtvis aj ju... to len pre info :)
Duvsan
#7 Příspěvek od Duvsan »
Čiže pripojiť k programárotu a "popraviť rozumy". Správne?
keemo
#8 Příspěvek od keemo »
mno zo strany baterii to budes musiet drzat pod napatim aby ten obvod neumrel uplne (ak sa tak uz nestalo) a ano, dalsia vec je reset dat o opotrebeni baterie :)
Duvsan
#9 Příspěvek od Duvsan »
Dáš sa na to?
keemo
#10 Příspěvek od keemo »
Nie :)
Duvsan
#11 Příspěvek od Duvsan »
Dík
Nejaký dobrovoľník? Alebo slabšia náhrada? 60€ za to nedám.
Duvsan
#12 Příspěvek od Duvsan »
Nikto nie?
Šlo by ho nahradiť týmto? Len treba doriešiť nabíjanie.
Duvsan
#13 Příspěvek od Duvsan »
Kto servisujete notebooky, iste viete, ako to má piny na tom aku. Uvažujem objednať to olovo a dobastliť nabíjač. Nebude problém ten ntb prinútiť spolupracovať? Ď
#14 Příspěvek od rnbw »
Si padol na hlavu?
Duvsan
#15 Příspěvek od Duvsan »
Neutiahne?
