Peltiérův generátor?
Zamčeno
kybler
#1 Příspěvek od kybler »
Zdravím všechny,
nedělal někdo pokusy s výrobou elektřiny pomocí peltiérových článků?
Potřeboval bych udělat jednoduchý zálohovadlo oběhovýho čerpadla na kotli, tj. aby při výpadku ta věc dokázala (při rozdílu teplot vratka před třícesťákem/výstup kotle cca 20-30°C) dát minimálně 5W (napětí libovolný, použije se měnič) Je to reálný? Kolik jakých článků na to asi bude potřeba?
Díky.
Když všechno selže, přečti návod.
#2 Příspěvek od Hill »
Jakou mají ty články povolenou maximální teplotu?
Jen tak na okraj:
Proč zakládáš nové vlákno, když se to tu probírá už v jiném? Pokračuj tam.
Podle PRAVIDEL napřed vždy použij funkci Hledat na fóru.
LOCK
Zamčeno
