LCD monitor Samsung CM22WS, cca po 2sek. vypne podsvícení
Poradna určená pro amatéry
djpadre
#1 Příspěvek od djpadre »
Zdravím, potřeboval bych poradit z tímto monitorem, při zapnutí se zapne a po asi cca 2sek. se vypne podsvícení. Zkoušel jsem kondy v invertore i ve zdroji a vše o.k. Trubice jsou taky o.k. alespoň se tak jeví. Jsem amatér, tak mi prosím poraďte co bych měl zkusit dál..Díky
otakarv
#2 Příspěvek od otakarv »
A máš na tom monitoru signál?Jednou jsem měl doma na opravu LCD monitor LG,také se vypínal.Tak jsem jej otevřel,proměřil,veškeré konektory povytahoval a znovu zasunul a monitor jel.Jede už tuším 4-tý rok bez známky výpadku.
Habesan
#3 Příspěvek od Habesan »
Taky může mít chybu v obvodu, který vyhodnocuje stav invertoru/trubic.
(Nemusí mít platnou revizi.)
otakarv
#4 Příspěvek od otakarv »
Ano,na to jsem také myslel hned na začátku ale nějak jsem se rozepsal o svém případu a na toto jsem zapoměl.
#5 Příspěvek od rnbw »
Alebo prerusene trafo.
cabernet
#6 Příspěvek od cabernet »
Ako vies, ze trubice su OK?
Honza_dy
#7 Příspěvek od Honza_dy »
djpadre píše: ...Jsem amatér, tak mi prosím poraďte co bych měl zkusit dál..Díky
Co napětí na zdroji? Jaká jsou před a po vypnutí?
fero7
#8 Příspěvek od fero7 »
Pise:
djpadre píše:Trubice jsou taky o.k. alespoň se tak jeví.
Iba neviem ako sa javia trubice ktore KO. (Okrem rozbitych.)
Killroy
Moderátor
#9 Příspěvek od Killroy »
djpadre píše:Jsem amatér, tak mi prosím poraďte co bych měl zkusit dál..Díky
Nic. Zaklopit to a zkusit najít nejbližší cestu k někomu, kdo to skutečně umí opravit..
Ukončete to..
PotPalo
#10 Příspěvek od PotPalo »
Je tu dobre v "PORADNA pro amatéry..."? Myslím že je, tak mu poradíme, že áno.
V 22" wide LCD často odchádzajú CCFL trubice. Pripoj na skúšku iné dobré, hoci aj trošku kratšie CCFL a uvidíš či to pôjde. Ak áno, sú zlé CCFL. Ono aj vadné CCFL vedia na 2 sekundy zasvietiť, alebo 3 svietia a jedna nie, čo ale pohľadom nezistíš (iba ak by si rozobral panel). Tiež môžeš meniť na skúšku vždy len jednu CCFL...
nitram90
#11 Příspěvek od nitram90 »
zdravím ve spolek. Jsem taky amatér, respektive velký amatér, nicméně mě baví opravy elektroniky :) Tak doufám, že mě nepošlete pryč :)
Mám podobný problém u svého 19" samsungu. Měl dva špatné kondenzátory, které jsem vyměnil. Ale podsvícení se stále vypínalo. Pokusil jsem se tedy zapojit 2 zaručeně funkční CCFL trubice a zjistil jsem, že do jednoho ze dvou párů konektorů pro trubice nejde žádná štáva, respektive minimální, která nedokáže trubice rozsvítit. Načež se tedy rozsvítí pouze vrchní pár a ochraný obvod podsvícení okamžitě vypne. Pokoušel jsem se hledat studenty, ale bez úspěchu. Může být chyba v nějakém IO, nebo na co bych se mohl zkusit zaměřit? Pokusím se ještě na celý plošňák vlítnout s pořádnou lupou a páječkou a uvidím, třeba budu mít štěstí :)
Duvsan
#12 Příspěvek od Duvsan »
Klasika: skontrolovať napätia, skontrolovať tranzistory v chybnej vetve, skontrolovať trafo; či nie je prerušené; skontrolovať rezonančné kondenzátory.
shleha
#13 Příspěvek od shleha »
nitram90 Bude to trafo,pravdepodobne TMS92903CT.
nitram90
#14 Příspěvek od nitram90 »
Děkuji za rady, bude to to trafo, jen mám TMS91429CT, na ebay i s dopravou za 5$ :) Takže za hubičku :) Ještě jednou děkuji za nápady :)
nitram90
#15 Příspěvek od nitram90 »
jen pro zajímavost. Minulý pátek mi dorazilo konečně trafo z ebaye. Vzhledem k ceně se nemůžu zlobit na dodací lhůtu :) Každopádně jsem se dnes vrhl na výměnu trafa a nyní monitor krásně funguje :) Děkuji všem za rady :) Super forum :)
