TTL Zmiesavac
Sleepwalker
TTL Zmiesavac
#1 Příspěvek od Sleepwalker »
Potreboval by som nejaky novsie IO , ktory funguje ako zmiesavac TTL impulzov. Ked o nejakom viete , napiste mi jeho nazov , si ho potom vyhladam.
Diikes
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Jestli to dobre chapu, tak potrebujes IO s funkci logicky soucet. Koukni do katalogu podle toho kolik ma mit vstupu a je to. Hledej hradla OR, delaji se ve vice provedenich.
#3 Příspěvek od Jirka »
4x dvouvstupy OR je 7432 (74HCT32) , pak existuje i ve verzi 3 vstupy 74HCT4075
Sleepwalker
#4 Příspěvek od Sleepwalker »
No takto: Potrebujem zmiesat frekvencie 2 generatorov s TTL vystupom , pricom tie frekvencie sa budu menit. Rozmyslal som nad klasickym zmiesavanim podobne ako sa miesaju 2 frekvencie v superhete. Takze da sa teda pouzit OR hradlo , alebo je lepsie na TTL pouzit zmiesavac sinusovych priebehov ? Okolo tych hradiel si musim nejake veci v literature este pozriet.
Zpět na „Součástky“
