Whirlpool AWT 5108, neždímá
pepaj
#1 Příspěvek od pepaj »
Dobrý den, nevíte náhodou někdo v čem by mohl být problém v pračce Whirlpool AWT5108 - napustí, motor točí doleva, doprava atd., ale když má přijít na ždímání neděje se nic. Když přetočím programátor na ždímání neděje se taky nic. Vypoušění OK. Celý problém začal tím že vyhodila chránič po nahození se začala chovat tímto způsobem. popř. nemáte někdo servisní manual. díky za rady
passion
#2 Příspěvek od passion »
Kód: Vybrat vše
http://download.hellshare.sk/whirlpool-awt-5108-4-pdf/4658435/
pepaj
#3 Příspěvek od pepaj »
děkuji za dokumentaci, ale moc mi nepomohla :(
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Když ti nepomůže mechanická a elektrická dokumentace spolu s popsanými programy praní , tak už jedině servis .
alkom01
#5 Příspěvek od alkom01 »
Zkontroluj zámek dvířek, má kontakt na blokování některých fcí pračky, pokud není zamčeno. Viz http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=39295&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=awg+691
pepaj
#6 Příspěvek od pepaj »
Proražený triak t405 600T + přepálená cesta na DPS - nejspíš přetížením pračky. Objednám nový a uvidí se.
procesor
#7 Příspěvek od procesor »
Aký chránič to vyhodilo?
"Precvičiť" PR-presostat. Pri záhadnom skrate by sa mohli privariť niektoré kontakty.
"Prefúknuť" hadičku od presostatu smerom do bubna. V ústi pracieho bubna sa usadzuje sajrajt, ktorý vytvára v presostate dojem nevyčerpania vody čo je podmienka na povolenie prechodu do fáze odstreďovania.
tatramacek
#8 Příspěvek od tatramacek »
Ale v tom případě by pračka nejela ani na praní nemyslíš ? Pokud nemá tlakový snímač info o hladině vody,tudíž by pořád napouštěl a napouštěl vodu do bubnu... A pračka by mu přetekla.... :wink: a pokud motor jede a neždímá... Ale každopádně bych obvod té hadičky k tomu snímači pročistil :wink:
procesor
#9 Příspěvek od procesor »
Častá porucha. Na vyšších hladinách sa to zjavne neprejavuje,... +/- pár cm hore dole.
Tá "zátka" nie je totálne nepriepustná, takže riadenie hladín v podstate funguje.
Pri nulovej hladine tých pár "cm" tlaku tam zostane a vyradí funkciu odstreďovanie.
Zpět na „Bílá technika“
