Výměny elektroměrů
Výměny elektroměrů
To že mechnaické elektroměry jsou po skončení životnosti nahrazovány digitalními je stará záležitost. Co nám měnili elektroměr snad před 4 lety tak už máme digitál.
A v podstatě to je jedno. Nic se nezměnilo, možná to že se mi snáz odečítají hodnoty
medulin píše:Je to také kvůli "černým" výrobnám elektřiny .
To jsem krapet nepochopil. Že by se el.měr pak ,,točil´´ opačně? Snad jedině pokud legální výrobce energie ze slunce tam nelegálně pumpuje kWh i v noci přes dýzlaparát. To se potom kšefty hýbou
helios píše:Lukar, aby to vypínanie nakoniec nezakázali zákonom.
To by o práci přišlo hodně lidí, co chodí el.měry odepisovat, nehledě na to, že si mnohdy všimnou (ti všímavější) že plomby jsou nějak ,,jinak uchycené´´. El.měr po vypnutí jističe ukazuje hodnoty, pouze nesvítí podsvícení displeje. Pravdou je, že známý má el.měr který po vypnutí neukazuje nic, takže má vždy upozornění ať si ho nechá zapnutý nebo nahlásil samoodečet.
Začínají se množit případy nelegálních výroben elektřiny převážně FVE (v mém okolí jsou již tři o kterých vím), kdy si majitel odtáčí přes léto zimní potřebu v domě. Případně celkově snižuje spotřebu elektřiny pomocí různých regulátorů a převážně FVE. To samozřejmě snižuje zisky distribučních firem. Takže je to nutno zavčas podchytit než se to více rozmůže, protože na trhu už tu jsou i malé střídače cca 500W a společně s panelem na balkóně nebo střeše kam není z veřejného místa vidět se to těžko odhaluje. Je to jeden z důvodů novely energetického zákona.
Legální výrobny elektřiny mají už dávno všechny 4-kvadrantní elektroměr s GSM modemem který odesílá stavy a výrobu v časovém průběhu. A to se vzájemně porovnává, ten kdo statisticky vyčnívá nebo vyrábí přes noc se může těšit z kontroly od ERU. Tak tam nic takového nehrozí.
Nelegální výrobny vznikají proto, protože je (byl) stop stav na připojování výroben a také proto, že zelený bonus se již vyrovnal v některých tarifech ceně elektřiny z distribuční sítě. Takže se začínají objevovat takový "méně přizpůsobiví lidé", kterým nestojí za to se dohadovat s úředníky a řešit povolení a další nepříjemnosti.
Tímto je nově zajištěna kontrola státu na výrobnami elektřiny (ovčany) a distribučních firem nad svými zisky.
Ano to bych chápal,staré klasické el.měry. Nové digitály ale neumožňují odtáčení. --na trhu už tu jsou i malé střídače cca 500W a společně s panelem na balkóně nebo střeše-- pokud si vyrábí el.energii pro sebe to by nemělo být trestné. Spíše si myslím, že lidi připojí na síť kde co, a energetikům to pak robí neplechu. Jinak se nehodlám s nikým hádat, pokud o tom někdo ví více, napište.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Ale takové televizní bububu svůj účinek má a navíc je nejlevnější.
Kde co jen tak připojit nelze, síť je dost tvrdá a končí to přinejlepším jen ohněm zařízení výrobce. Vše to jsou schválené a certifikované výrobky pro celou EU.
Trestné by to být nemělo, ale je viz. novela energetického zákona. Peníze polostátní politicky tunelované a zvýhodňované energetiky jsou ale prioritní.
Kdyby to bylo na mne, tak bych zrušil veškeré dotace, byrokracii a umožnil lidem samodomo výrobu energie s podporou distribuční sítě s evidencí a kontrolou kvality použitého zařízení. Jednou za rok by se provedlo vyúčtování podle stavu elektroměru a tarifu energie. Podle toho jestli dům více vyráběl nebo spotřebovával, tak buď majitel zaplatí nebo dostane. Relativně levně by tak ČR splnila i předčila svůj závazek 13,5% energie z OZE.
Ale energetické firmy a vláda řekla ne.
- frantajetel11
