Stránka 1 z 4
Výměny elektroměrů
Napsal: 08 led 2012, 23:21
od fifiju
Napsal: 08 led 2012, 23:25
Nemají co do zpráv, tyhle digitály schopné dálkově bonzovat se instalují už několik let...
Napsal: 08 led 2012, 23:34
od Lukar
A jaký guláš jim musí dělat dálkový odpočet, když například v garáži zapínám hlavní jistič pouze když tam něco občas dělám
Napsal: 09 led 2012, 01:21
od helios
Lukar, aby to vypínanie nakoniec nezakázali zákonom.
Napsal: 09 led 2012, 07:46
od fero7
Lukar píše:A jaký guláš jim musí dělat dálkový odpočet, když například v garáži zapínám hlavní jistič pouze když tam něco občas dělám
Sudruhovia asi niekde urobili chybu?
Napsal: 09 led 2012, 07:55
od medulin
Je to také kvůli "černým" výrobnám elektřiny (těm hrozí stejný postih jako černým odběratelům dle Kocourkovi (z ČEZu) novely energetické zákona č. 82/2011, §9 odst 11 a 12). A také kvůli povolení distributorům přeprogramovat elektroměry pro měření každé fáze zvlášť (82/2011, §5 odst.2), což je nevýhodné i pro legální výrobny el. energie s vlastní spotřebou a prodávající přebytky energie.
Napsal: 09 led 2012, 08:11
od rezis
To je zpráva asi jako kdž venku prší je tam mokro.
To že mechnaické elektroměry jsou po skončení životnosti nahrazovány digitalními je stará záležitost. Co nám měnili elektroměr snad před 4 lety tak už máme digitál.
A v podstatě to je jedno. Nic se nezměnilo, možná to že se mi snáz odečítají hodnoty
Napsal: 09 led 2012, 08:14
od medulin
Ale změnilo. Příští verze elektroměrů bude mít mikrofon, kameru která také zaznamená sítnic oka a otisky prstů. Verze s Teslovým transformátorem bude při nežádoucí manipulaci rozdávat vysokoenergetické výboje a volat komando NTZ.
Napsal: 09 led 2012, 11:15
od Lukar
medulin píše:Je to také kvůli "černým" výrobnám elektřiny .
To jsem krapet nepochopil. Že by se el.měr pak ,,točil´´ opačně? Snad jedině pokud legální výrobce energie ze slunce tam nelegálně pumpuje kWh i v noci přes dýzlaparát. To se potom kšefty hýbou
helios píše:Lukar, aby to vypínanie nakoniec nezakázali zákonom.
To by o práci přišlo hodně lidí, co chodí el.měry odepisovat, nehledě na to, že si mnohdy všimnou (ti všímavější) že plomby jsou nějak ,,jinak uchycené´´. El.měr po vypnutí jističe ukazuje hodnoty, pouze nesvítí podsvícení displeje. Pravdou je, že známý má el.měr který po vypnutí neukazuje nic, takže má vždy upozornění ať si ho nechá zapnutý nebo nahlásil samoodečet.
Napsal: 09 led 2012, 11:55
od medulin
Lukar
Začínají se množit případy nelegálních výroben elektřiny převážně FVE (v mém okolí jsou již tři o kterých vím), kdy si majitel odtáčí přes léto zimní potřebu v domě. Případně celkově snižuje spotřebu elektřiny pomocí různých regulátorů a převážně FVE. To samozřejmě snižuje zisky distribučních firem. Takže je to nutno zavčas podchytit než se to více rozmůže, protože na trhu už tu jsou i malé střídače cca 500W a společně s panelem na balkóně nebo střeše kam není z veřejného místa vidět se to těžko odhaluje. Je to jeden z důvodů novely energetického zákona.
Legální výrobny elektřiny mají už dávno všechny 4-kvadrantní elektroměr s GSM modemem který odesílá stavy a výrobu v časovém průběhu. A to se vzájemně porovnává, ten kdo statisticky vyčnívá nebo vyrábí přes noc se může těšit z kontroly od ERU. Tak tam nic takového nehrozí.
Nelegální výrobny vznikají proto, protože je (byl) stop stav na připojování výroben a také proto, že zelený bonus se již vyrovnal v některých tarifech ceně elektřiny z distribuční sítě. Takže se začínají objevovat takový "méně přizpůsobiví lidé", kterým nestojí za to se dohadovat s úředníky a řešit povolení a další nepříjemnosti.
Tímto je nově zajištěna kontrola státu na výrobnami elektřiny (ovčany) a distribučních firem nad svými zisky.
Napsal: 09 led 2012, 12:29
od Lukar
to medulin
Ano to bych chápal,staré klasické el.měry. Nové digitály ale neumožňují odtáčení. --na trhu už tu jsou i malé střídače cca 500W a společně s panelem na balkóně nebo střeše-- pokud si vyrábí el.energii pro sebe to by nemělo být trestné. Spíše si myslím, že lidi připojí na síť kde co, a energetikům to pak robí neplechu. Jinak se nehodlám s nikým hádat, pokud o tom někdo ví více, napište.
Napsal: 09 led 2012, 12:31
od ZdenekHQ
Indikaci zpětnýho toku mají už starý digitály ještě s mechanickým počítadlem.
Ale takové televizní bububu svůj účinek má a navíc je nejlevnější.
Napsal: 09 led 2012, 12:52
od medulin
U elektroměrů které nelze odtáčet (nerozeznají směr energie (výrobu počítají jako spotřebu) (cca 90% vícesazbových elektroměrů v oblasti ČEZ distribuce jsou mechanické které přetáčet lze, proto teď ten velký humbuk) nebo mají blokování zpětného chodu) přicházejí na řadu regulátory které pokud možno udržují nastavenou hodnotu (převážně 0 nebo malá spotřeba) energie procházející přes elektroměr. I když už to to není tak výhodné jako otáčení elektroměru, přesto ty dvě "nelegální" FVE toto mají.
Kde co jen tak připojit nelze, síť je dost tvrdá a končí to přinejlepším jen ohněm zařízení výrobce. Vše to jsou schválené a certifikované výrobky pro celou EU.
Trestné by to být nemělo, ale je viz. novela energetického zákona. Peníze polostátní politicky tunelované a zvýhodňované energetiky jsou ale prioritní.
Kdyby to bylo na mne, tak bych zrušil veškeré dotace, byrokracii a umožnil lidem samodomo výrobu energie s podporou distribuční sítě s evidencí a kontrolou kvality použitého zařízení. Jednou za rok by se provedlo vyúčtování podle stavu elektroměru a tarifu energie. Podle toho jestli dům více vyráběl nebo spotřebovával, tak buď majitel zaplatí nebo dostane. Relativně levně by tak ČR splnila i předčila svůj závazek 13,5% energie z OZE.
Ale energetické firmy a vláda řekla ne.
Napsal: 09 led 2012, 14:37
od Andrea
Nechápu, co je trestné na tom, že si doma FV panelem vyrábím elektřinu. Který zákon říká, že to je trestné?
Napsal: 09 led 2012, 15:01
od frantajetel11
To trestný snad neni, až kdybys jim to chtěla "vrátit" do sítě, tak tě asi zastřelej
