Napětím řízený generátor + osciloskop
ferdislav
#1 Příspěvek od ferdislav »
Ahoj
Potřebuji radu a názory.
1.Schema nějakého NF generátoru řízeného napětím.
-nejlépe osvědčené zapojení s co možná nejlineárnějším průběhem
v rozsahu cca 50Hz - 18KHz (prostě klasika,nejlépe 1Hz_20KHz)
2. napětím jež bude rozlazovat generátor chci nahradit časovku v osciloskopu a tak rotahovat celý frekvenční průběh po obrazovce.
V podstatě by to měla být pomůcka na určování frekvenčního průběhu/charakteristiky.
Předpokládám že generator bode rozlazovat "trojúhelník" ,takže při nejmenším napětí budu mít vlevo na obrazovce úroveň nejnižší frekvence,uprostřed střední frekvence generátoru a vpravo úroveň nejvyšší frekvence a to hezky spojitě jako jednu čáru.
Co si o tom myslíte?
Nějaké nápady ? : )
Děkuji
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Že to vidíš moc jednoduše. Co máš za osciloskop ?
ferdislav
#3 Příspěvek od ferdislav »
no asi jo,ale nějak začít musím : )
BM 370,510,463
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Uvědom si poměr periody třeba při 50Hz vůči periodě rozmítání - musel bys použít hodně nízkej kmitočet vyžadující paměťovou obrazovku.
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
ferdislav píše:-nejlépe osvědčené zapojení s co možná nejlineárnějším průběhem
Už jsi někdy viděl frekvenční charakteristiku vynášenou v lineárních souřadnicích?
ferdislav
#6 Příspěvek od ferdislav »
Andrea
Viděl,ale nevidím v tom problém,ta se dá pak přizpůsobit na jiný průběh,lineárně se mi to zdá prakticky lepší a přehlednější při měření.
Pokud by přípravek běžel jak si představuji,mám potom k dispozici i obrazovky s dlouhým dosvitem.
V podstatě chci napodobit charakterograf.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na lineární stupnici zapomeň.
Podobné VF sinusové generátory se vyrábí směšováním dvou oscilátorů, jen tak se dá zvládnout rozmítání třeba 100-500Mhz, u NF by to šlo řešit třeba 4046 (VCO,obdélník) a "spínanou" dolní propustí třeba 8-mého řádu.
ferdislav
#8 Příspěvek od ferdislav »
Teď střelím od boku
co nechat časovou základnu běžet dostatečně rychle,dát jí jen "úzký proužek obrazovky" vertikálně a nechat to tak aby generator pohyboval tímto "bodem " přes obrazovku horizontálně ?
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
Hele, a nemá se to nakonec jmenovat Polyskop ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
ferdislav
#10 Příspěvek od ferdislav »
Habesan
To nevím,jde mi o tu funkci,je-li funkce polyskopu obdobná,proč ne : )
rád si nechám poradit,proto tu jsem/jsme
jandu
#11 Příspěvek od jandu »
Obecný názov to má "rozmietač / rozmítač". Napätím sa dá prelaďovať medzi iným aj generátor s XR2206 a ten pre tvoj rozsah bohate vystačí.
Čo je ale potreba si vyjasniť, to sú:
-rozmietaný signál má mať aký priebeh (sinus, obdlžník)
-je stanovená výst.úroveň signálu a impedancia, alebo je to jedno
-má osciloskop vstup x a aká je jeho citlivosť?
Zapojení je veľa, od jednoduchých po veľmi zložité. Jedno také zapojenie s XR je v AR-A 12/93. Prípadne o niečo zložitejší s možnosťou voľby rozmietania lin/nelin. a snáď aj s genrátorom značiek je v maďarskej obdobe AR-v Rádiotechnike. Pozri si to v AR a posúď, či ti táto zložitosť stačí, alebo chceš niečo specialnejšie.
ferdislav
#12 Příspěvek od ferdislav »
jandu
tak jsem něco našel v 4/86 ale v AR-A 12/93 nic : ) jaká to má být stránka prosím ?
jandu
#13 Příspěvek od jandu »
Opravujem - 12/92, str 554.
Sorry.
ferdislav
#14 Příspěvek od ferdislav »
jandu píše:Opravujem - 12/92, str 554.
Sorry.
...to vypadá zajímavě, děkuji : )
alles
#15 Příspěvek od alles »
co stím hodláš měřit? Je to dost jednoúčelový přístroj, znám málo lidí co by ho využili... je to nějaká školní práce?
jinak na tohle by snad šli použít takové ty počítačové pseudoosciloskopy přes zvukovou kartu... třeba tohle http://www.sillanumsoft.org/prod01.htm, měří to přímo charky + zkreslení atd....
aby jsi zbytečně nevymýšlel něco co tu už je a zadarmo...
úkol pro osciloskop to není díky nutnému dlouhému času rozmítání a používat dnes něco jako osciloskop pomalých dějů s dosvitovou obrazovkou je asi anachronismus (i když tyhlé analogové věci mají takové trochu příjemnější a živější zobrazení pro oko)
