Rozkmitávání zesilovače s elektronkou ECL86
Napsal: 12 led 2012, 06:50
od CZJKP1
Zdravim. Postavil jsem si tento zesilovač http://k15.🤐.cz/_img/gramo_sch.gif (Zapojení v pravo)- s elektronkou ECL86.. Vstupní trafo je použito z vraku Tsl Carioca, zdroj tvoří greatz W06M (z GM elektronic) a filtrační kondenzátor je 220uF/400V.. Ua je zhruba 307V a Uf je zhruba 6,8V (Při napětí 232V v zásuvce - tyto hodnoty jsou v praxi trochu vyšší, ale ne zas snad o tolik aby se něco poškodilo)..
Výstupní trafo jsem též použil z Tsl Carioca, pravděpodobně jsem mu utrhl ten sedmý vývod, co je vyznačen jako uzemnění toho ,,středu"..
Na primár výstupního transformátoru jsem dal Kondenzátor 10n a odpor 10K v sérii (to tvoří RC člen) a je to proti kmitání...
Vše v pořádku, jenže když jsem vytáhl vstupní jack s MP3ky a dotkl se konce, tak samozřejmě v repráku zabručelo, ale ten odpor 10K se mi spálil..
Co mám s tím dělat??. A co mám dělat aby se to tolik nerozkmitávalo.. A aby mě to tolik nebručelo a nesyčelo?? Btw: Propojil jsem žhavení z GND mam propojit i plechy traf z GND??
Napsal: 12 led 2012, 07:02
od procesor
Na primár sekundáru... :D :roll:
Napsal: 12 led 2012, 07:16
od kovar
Všechny země se musí spojit v jednom bodě.Když budeš připojivat vstupní stíněný přívod (myslím stíněný kabel) tak nemůžeš stínění "uzemnit" na obou koncích!Potom to dělá indukci a naindukuje se tam brum.Máš ten zesilovač na originálním plošáku nebo jsi si ho navrhnul sám?
Napsal: 12 led 2012, 07:52
od breta1
Nenamaloval jsi to celé, jak je ten RC připojený a hlavně nevidím, jak jsi připojil R19, ze záporné zpětné vazby jsi možná udělal kladnou.
Napsal: 12 led 2012, 08:41
od BOBOBO
U všech bastlířských konstrukcí je dobré dát foto . To většinou velmi , velmi napoví ...
Napsal: 12 led 2012, 14:13
od dalik
Taky jsem nedávno dodělal stereozesilovač se dvěma ECL86, naštěstí kmitání jsem nezaznamenal, a hraje parádně. Udělal jsem si na něj takové "univerzální" plošňáky.
Prototyp pro vyzkoušení jak to hraje je zde:
http://audiotechnika.rajce.idnes.cz/Muj_DIY_projekt_-_zesilovac_2x6W_s_ECL86_a_EM84_-_PROTOTYP/
a dokončený hotový zeík je tady:
http://audiotechnika.rajce.idnes.cz/Muj_DIY_projekt_-_zesilovac_2x6W_s_ECL86_a_EM84_-_DOKONCENI/
[/url]
Napsal: 12 led 2012, 16:36
od TubeGuru
Zdar a sílu, kam máš připojený ten vývod rezistoru R19 ? Předpokládám, že na sekundár výstupního trafa (to je tam, kde připojuješ reproduktor, aby nedošlo k omylu viz primár sekundáru) . Možná pomůže dát ho na druhý vývod. Podle Tvého popisu to vypadá, že máš zavedenou kladnou zpětnou vazbu místo záporné.
Napsal: 12 led 2012, 18:01
od CZJKP1
Zdravím..
Omlouvám se za chybu!! Článek jsem psal ráno ve spěchu.. Článek i DPS je převzato o 🤐 K 15 (nejedná se o vlastní návrh)... Foto najdete zde:
https://picasaweb.google.com/1037597446 ... directlink
Schéma jsem mírně upravil a tak to mam zapojené (viz příloha)
Akorád nevím, jestli by ten R12 neměl mít ,,nižší" hodnotu, kvůly rozkmitání bez zátěže...
Napsal: 12 led 2012, 18:08
od BOBOBO
Ano , fotka odhalila vše ..........
Napsal: 12 led 2012, 18:50
od Maskot
Jak psano vyse foto napovedelo dost.Cunarna lze rici.V tomto provedeni to vlastne dela co ma, kdyby ne bylo by to podezrelejsi.Take pro osvetleni bys mohl sdelit ucel toho zapojeni koncove lampy, kdy druhou mrizku mas pripojenu na kladnejsi napeti nez anodu. Kdysi jsem pouzival spise zapojeni naopak.Kontrolni otazka kde skonci svou pout vetsina elektronu putujicich k anode je li jim do cesty postavena elektroda s kladnejsim potencialem nez ma anoda?
Napsal: 12 led 2012, 19:25
od ok1hga
podle toho schematu, pokud je tedy pravdivý, nemáš uzeměnou vystupní cívku trafa !
. . . a nedával bych ten odpor vazby na odbočku, ale přímo na výstupní drát k repráku a druhý zase uzemnit ! Pokud to bude kmitat, tak je prohoď mezi sebou . . .
sílu vazby nastavíš změnou toho odporu R19 (dej tam třeba trimr)
Napsal: 12 led 2012, 19:37
od jarda
Cením si zájem mladých, toto jsem dělal před padesáti lety bez schema, a bylo mi 8... a postavil jsem i elektronkový superhet, osciloskop z AR 66, televizor, SSB transceiver Mini Z z AR...
Napsal: 13 led 2012, 06:41
od BOBOBO
Ale to jo . Ale už i první věci jsem měl trochu podle ZÁSAD . Na plechovém šasi , spoje co nejkratší , všade oddělení-stínění atd . Jak je psáno výše , divís , že z toho není JEN vysílač . Nebylo to úplně tak , ale podobně .
Napsal: 13 led 2012, 13:05
od TubeGuru
Dobrý den, k tématu tady snad bylo vše relevantní napsáno. Mám jen "technickou" poznámku: Proč by se měl napájecí (síťový) transformátor nazývat vstupním ? Já si pod termínem vstupní transformátor představuji transformátor, který je fakticky na vstupu zesilovače z hlediska zesilovaného signálu (např. "vajíčka" u mikrofonních zesilovačů). Je možné, že jsem něco "prošvihl" a že se názvosloví změnilo, ale co si pamatuji, napájecímu trafu se vždy a všude (časopisy, knihy) říkalo síťové podle toho, že se jeho primár připojoval do rozvodné sítě (dříve 220V, dnes 230V).
Napsal: 13 led 2012, 14:48
od jarda
Určitě se to nezměnilo, síťový, výstupní, linkový /100 V/, modulační... a potom třídění i podle technologie. Ve vstupu jich moc nebylo. Na co také?
