Magnetofon B101, problémy se stopou 3-2
RomanoREPAIRS
#1 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
zdravim, u následujícího magnetofonu je problém se stopou 3-2. je tižší než stopa 1-4 a má celkově nižší zvukovou kvalitu. Zkoušeno více pásků, taktéž nahrávání. děkuji za rady!
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Prohoď mezi sebou systémy hlav, ať zjistíš, zda je problém ve snímacím zesilovači, nebo v hlavě (přítlaku a vedení pásku).
Předpokládám, že hlav je čistá a neprojetá (prohlédni čelo lupou, zda není rozšířená štěrbina).
RomanoREPAIRS
#3 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
hlavy jsou v pořádku, čisté nevyjeté, velmi málo jeté. a jak se přehazuje ten systém hlav?
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
Prohodíš mezi sebou kalíky připájené k vývodům systémů hlav. Pokud bude stav reprodukce nezměněn, je problém v zesilovači. Pokud se situace obrátí (horší se bude jevit stopa 1-4) je problém v hlavě, jejím nastavení, nebo vedení, napnutí a přítlaku pásku
RomanoREPAIRS
#5 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
jinak rozdíl není nijak skokový, ale je poměrně dost znatelný
to zas budu muset pájet ty mini kontakty :D to se mi fakt chce. Ale předpokládám že problém bude jen v mechanické části, protože rozdíl vážně není tak velký.
a v hlavě jako takové není určitě. je ve skvělé kondici. možná její nastavení...
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Zvlášť, když místo doplnění posledního příspěvku přidáváš další (ty jsem sloučil). Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Eleman
#6 Příspěvek od Eleman »
Možné je cokoliv. Pokud chceš mít jistotu, tak to prohoď (zas tak mini to není). A nebo se můšež bezhlavě vrtat, až to rozvrtáš.
Předpokládám, že pásek který zkoušíš je nahraný bezvadně a na jiném stroji není mezi stopami rozdíl.
RomanoREPAIRS
#7 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
bude to asi v nastavení páskové dráhy, protože když přimáčknu přítlačný polštářek více k hlavě tak se reprodukce srovná. Takže volám teĎ znalce cívkových magnetofonů Tesla a jiné zkušené v oboru (Hill, Oldradio) aby mi prosím poradily co nastavit. nepište mi že to nezvládnu, a rovnou napište kde se dá co nastavit :D :)
Eleman
#8 Příspěvek od Eleman »
A proč si to o tom polštářku nenapsal hned. Mohli jsme ušetřit několik příspěvků.
Věřím, že ti jiní poradí lépe.
Čau
#9 Příspěvek od Hill »
To bys se divil, jak snadno to může být některou z vad hlavy, i když jinak vypadá zdravě: mezizávitový zkrat ve vinutí jednoho systému, rozmazaný pólový nástavec přes štěrbinu používáním nevhodného pásku a podobně.
A že pásek nedoléhá na štěrbinu, může mít původ i v pouhé špatné adjustaci přítlačné pružinky s polštářkem, přece jen mechanika B5 (B100) má příliš decentní opásání čela hlavy a malý přítlak vlastním tahem pásku, takže se bez toho polštářku neobejde.
RomanoREPAIRS
#10 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
omlouvám se, ale vyzkoušel sem to později :( :(
RomanoREPAIRS
#11 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
Hill píše:A že pásek nedoléhá na štěrbinu, může mít původ i v pouhé špatné adjustaci přítlačné pružinky s polštářkem, přece jen mechanika B5 (B100) má příliš decentní opásání čela hlavy a malý přítlak vlastním tahem pásku, takže se bez toho polštářku neobejde.
tak co s tím? jaké je východisko mého problému?
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Asi bych začal po svých stopách , proč jsi psal zase pájet ? A pokud není mgf déle používaný , tak na hlavě se usadí-vytvoří vrstvička všehosi a tak je dobré nechat několikrát reprodukčně pás projet a až pak se vrtat v nastavení . A ten polštářek by stálo nejspíše zato vyrobit a osadit nový .
RomanoREPAIRS
#13 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
tak jsem zrenovoval přítlačný polštářek, nastavil hlavu, a zvuk je špičkový! poté co jsem zahýbal šrouby u hlavy se zvuk výrazně zlepšil! teď jen donastavuji
jarda
Zablokován
Zablokován
#14 Příspěvek od jarda »
Jasně, nepoužívaná mg hlava neodejde jen tak... a mám v rezervě pro případné zájemce, a ne skleněné GX /jen Tesla stereo/mono/.
Oldradio
#15 Příspěvek od Oldradio »
Kolika šrouby u hlavy jsi hýbal? Vždy se opatrně točí jen pravým zadním a to ještě tak, aby sis pamatoval původní polohu.
