Volba vhodného OZ
forbidden
Volba vhodného OZ
#1 Příspěvek od forbidden »
Potřeboval bych poradit ohledně volby vhodného OZ. Zapojení má sloužit jako převodník proudu na napětí ve zdroji, abych to dále mohl zpracovat pomocí ADC. Původně jsem chtěl použít obvod INA139 od TI, jenže ten nepracuje od 0 V na vstupech. Jde mi o to, jestli to lze realizovat bez záporného napětí. Nějaký OZ jsem zkoušel, ale při vstupním nulovém rozdílovém napětí a nulovém proti zemi bylo vždycky na výstupu pár desítek mV. Takže potřeboval bych OZ, který toto splňuje, má malý napěťový offset ( do 1 mV, nebo nulovatelný), bude mít lineární převod v mnou používaných mezích. Rychlost přeběhu pro mě není důležitá.
Dnes se vyrábí stovky typů OZ, tak proto se ptám, jestli někdo už nemá s tímto použitím zkušenosti, ať nemusím prolízat desítky datasheetů.
Díky moc.
rozdílový zesilovač
(4.24 KiB) Staženo 131 x
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
V Teorii v "operační zesilovače" jsou na konci pdf seznamy OZ a tam hledej "pnp na vstupu". Ty umí chodit kolem nuly. Když to neumí výstup, prostě mu do serie s výstupem přidej diodu a až za to zpětnou vazbu.
Paja250
#3 Příspěvek od Paja250 »
OPA2188 od TI by použít nešel? tady je datasheet.
...A máte to zapojené v zásuvce?
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Teď se dívám a omlouvám se, ono to už to tam není. Hned to napravím.
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
A já už jsem si myslel, že jsem blbej :D
2 Paja250: vypadá, že by mohl fungovat, jen nevím, jak má řešený vstupy, v datasheetu není vnitřní zapojení. V nejhorším případě bych malý záporný napájecí napětí přidal, aby to fungovalo bez problémů.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Opraveno : http://www.ebastlirna.cz/ddump/files/Te ... lovace.pdf
Původní vlákno je tady : http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=15050
Měl by vyhovět i běžný LM358.
P.S. Přečtěte si článek z roku 1996 o Číně.
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 12 led 2012, 23:14, celkem upraveno 1 x.
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Ten mám, ale nezkoušel jsem ho zatím. Sám o sobě nebude umět nulu na výstupu a ten trik s diodou a zpětnou vazbou až za ní, jsem ještě nikdy nezkoušel. Ale vyzkouším, díky.
sqad
#8 Příspěvek od sqad »
Na tento účel by sa hodil jednoduchý operák (v zmysle jediný v púzdre), ktorý má kompenzačné vstupy. Po pripojení diódy na výstup ako radil Zdenek a trimra na kompenzačné vstupy (bežec trimra na jedno z napájacích napätí podľa DS) sa dá s výstupom OZ hýbať na nastaviť nulové napätie.
Dôležité sú "rail to rail" vstupy.
AmarokCZ
#9 Příspěvek od AmarokCZ »
LM358 umí nulu na vstupu i výstupu, ale na tom výstupu dá jen pá uA, takže mu musíš nějak dopomoci té opravdové nule - buď odporem mezi výstup a zem, nebo za výstup připojit jakýsi buffer s FETem.
procesor
#10 Příspěvek od procesor »
Napájať to musíš aspoň s +25V.
sqad
#11 Příspěvek od sqad »
Pri prezeraní iného fóra som si spomenul ešte na jedno riešenie, ako na schéme. Viem, že to bude ťažké nastaviť, ale snáď by to mohlo fungovať...
Deliče k vstupom OZ možno vynechať (rez. R4-R5, R6-R7), a vtedy by bola aj citlivosť rozumnejšia (R1 je bočník, R5 alebo R7 je trimer).
(5.05 KiB) Staženo 116 x
forbidden
#12 Příspěvek od forbidden »
Tak zatím se mi moc nedaří. Rozumnou linearitu dostanu až asi od 100 mV rozdílovýho napětí. Nepomohlo ani malé záporné napájecí napětí. Dioda na výstupu jej sice dostala téměř na nulu, ale zase to pak nereagovalo na malé rozdílové napětí vůbec. Zkusím ještě zvětšit zesílení na 100, co to udělá. Zkoušel jsem OZ LM358 a LT1630, oba mají v podstatě shodný výsledky.
2 sqad: díky za schéma, v případě nezdaru s mým, jej vyzkouším.
forbidden
#13 Příspěvek od forbidden »
Ještě mě teď napadlo, při studiu datasheetů, co takto použít přístrojový zesilovač? Třeba INA122. Cena je sice docela vysoká, oproti běžnýmu OZ, ale zase by mi to ušetřilo spousty starostí. Problém je, že jsem s takovýmto obvodem nikdy nedělal. Chtěl jsem se hlavně zeptat ohledně napájecího napětí, v ds píšou max +-18 V. Předpokládám, že můžu použít až +30 V a -6 V? Zvlášť, když ten obvod má možnost i použití jen jednoho napětí - až 36 V. Uvažuju správně? Některý nemají možnost jen jednoho, tam si vůbec nejsem jistej, jestli by to takto šlo. Poradí někdo?
Díky.
procesor
#14 Příspěvek od procesor »
Naposledy upravil(a) procesor dne 14 led 2012, 13:18, celkem upraveno 1 x.
forbidden
#15 Příspěvek od forbidden »
Díky za link, vypadá to zajímavě, nastuduju.
