Philips VR420
Napsal: 15 led 2012, 14:22
od radek
Zdravím, hned za pojistkou je jedna součástka kterou nemůžu identifikovat.
Skleněný váleček s bočnímí vývody cca 8x2 mm, na koncích označený červeným a oranžovým proužkem, blíže k červenému je černý proužek, uvnitř to vypadá na odpor, nebo cívku - obvod nemá. Hledal jsem schéma, ale v předchozích tématech jsou už odkazy neaktivní.
Napsal: 15 led 2012, 14:37
od Philip_Fry
A má ta součástka nějaké poziční číslo?
Napsal: 15 led 2012, 14:47
od radek
Bohužel jsem teď jinde, pokud bude číslo na desce dám vědět po 18 hod.
Napsal: 15 led 2012, 15:10
od Eleman
Vyfoť součástku i část desky, kde je osazena
Napsal: 15 led 2012, 15:53
od radek
Omlouvám se za nekvalitní foto, je to z mobilu.
Co si ještě pamatuji tak z pojistky jsou dvě větve, jedna na cívky a druhá na tuto součástku. Snad to pomůže
Napsal: 15 led 2012, 16:32
od Philip_Fry
Tak z téhle fotky to nerozluští ani v CIA :D
Jinak podle schématu by jedna cesta z pojistky měla jít na varistor a druhá k odrušovací tlumivce.
Napsal: 15 led 2012, 16:35
od Eleman
Tak tahle fotka moc nepomůže. Ale vzhledem k umístění součástky se pravděpodobně bude jednat o přepěťovou ochranu.
A problém videa?
Napsal: 15 led 2012, 16:55
od radek
Video nenatáhne kazetu, a když s ní ručně sjedu tak se jenom protočí hlava a občas při tom pohasne display. Bez kazety se zdá být funkční, dostanu se do menu a display normálně zobrazuje.
Asi bych na tu součástku nepřišel, kdyby na mě neprskla při připojení do sítě. :)
Lepší foto a číslo snad bude po 18 hod.
Zatím dík za čas.
Napsal: 15 led 2012, 17:01
od Eleman
Začal bych kontrolou zdroje. Servisní manuál máš tady.
Napsal: 15 led 2012, 17:31
od Philip_Fry
Eleman : Bohužel ten manuál je nekompletní, chybí v něm většina schémat, respektive jsou v něm jen blokáče. Nicméně mám dojem, že na kontrolu zdroje není to schéma snad ani potřeba.
Napsal: 15 led 2012, 17:37
od Eleman
Tak to se omlouvám, manuál jsem nestahoval.
Napsal: 15 led 2012, 18:17
od radek
Tak mi to lepší foto nejde poslat (jsem v práci a asi to mají blokované),
jinak je to pozice 1302.
Pokud by to byl varistor tak po vyndání by to mělo fungovat, ale nefunguje
Napsal: 15 led 2012, 20:18
od Philip_Fry
Varistor to není, je to nějaká bleskojistka nebo něco na ten způsob, je zapojená paralelně k odrušovací tlumivce. Každopádně tahle součástka nebude mít na funkci zdroje vliv, zkontroluj pro začátek, jaká napětí ze zdroje lezou, jsou naštěstí uvedena i v tom blokovém schématu a podle toho hledej závadu.
Napsal: 16 led 2012, 06:36
od radek
Včera už to nevyšlo, tak až teď ty obrázky.
Ten soubor je poškozený, není možnost to upnout někam jinam ?
Napsal: 16 led 2012, 21:28
od Peterseal
Podla mna je to iskrisko, sluzi ako ochrana pre napätovymi spickami zo siete...
