Oprava ATX zdroje 350W
1N4148
#1 Příspěvek od 1N4148 »
Používal jsem 350W ATX zdroj z PC pro napájení svých elektronických zapojení, bohužel se mi jednoho dne povedlo zkratovat 12V výstup. Na všech výstupech je od té doby pouze napětí řádově v mV. Při zkratu nedošlo k přetavení pojistky. Chtěl bych se pokusit to opravit, a celkem by mi usnadnilo práci, kdyby mi někdo poradil kde začít (které součástky zkontrolovat jako první). Jediná vizuální vada kterou jsem na desce odhalil je absence 2 malých rezistorů- viz foto- je možné, že by vlivem zkratu došlo k jejich úplnému zničení?
Obrázek
Philip_Fry
#2 Příspěvek od Philip_Fry »
Jako že by ty odpory samy sobě uštíply nožičky a zmizely beze stopy? Ale no tak...
Zkontroluj pro začátek dvojité schottky usměrňovače.
1N4148
#3 Příspěvek od 1N4148 »
akorát, že ty trčící vývody teď nikam nevedou :) ze strany spojů žádné součástky ani propojky nejsou.
pajosek2
#4 Příspěvek od pajosek2 »
To je nějaký vtip?
Philip_Fry
#5 Příspěvek od Philip_Fry »
Neřeš to. Vezmi měřák a zkontroluj ty diody. Vsadím se, že je problém tam.
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
1N4148 píše:akorát, že ty trčící vývody teď nikam nevedou :) ze strany spojů žádné součástky ani propojky nejsou.
To je v pořádku, to je několik odporů paralelně a ve výrobě se po změření výstupních napětí některé odštípou, aby byla napětí v tolerancích. Je to místo trimru. :)
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
Ten ATX zdroj musel někdo předělat, jinak by ti na tvoje pokusy asi nechodil. Proto tam asi "odpojil" tyto odpory. Proč, to nemá smysl rozebírat. Jinak udělěj to co ti radí tady výše. Je totiž pravděpodobný, že jsi tvrdým zkratem propálil diody a zdroj pak pouští pulzy z trafa rovnou do elytů. Hlavně se nesnaž ty odpory vrátit :D
..to bude jen ňákej odpůrek
1N4148
#8 Příspěvek od 1N4148 »
Hodnoty napětí na přechodech diod odpovídají datasheetu, takže by měly být v pořádku. What next?
Naposledy upravil(a) 1N4148 dne 15 led 2012, 16:53, celkem upraveno 1 x.
#9 Příspěvek od rnbw »
Meral si tie spravne diody?
1N4148
#10 Příspěvek od 1N4148 »
no snad jo- S20C40C - Schottky Barrier Rectifiers
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/mospec/S20C50.pdf
v pouzdře TO-220, umístěné na chladiči
Andrea
#11 Příspěvek od Andrea »
Měřil jsi obě dvě/všechny tři? Na fialovém drátu +5VSTB máš?
breta1
#12 Příspěvek od breta1 »
Myslím, žes měřil diody pro větev 5V.
Musíš změřit diody pro 12V.
Stačí, když to budeš měřit na konektorech, odpor mezi žlutým a černým.
jandu
#13 Příspěvek od jandu »
A pozeral si, čo máš pred spoločnou tlmivkou?
1N4148
#14 Příspěvek od 1N4148 »
Měřil jsem jediné Schottky diody, které byly na chladiči (2 diody v jednom pouzdře). Spolu s nimi tam byly ještě další 2 diody (ne Schottky) a ty byly taky v pořádku.
Když změřím přechodové napětí přímo přes svorky 12V, multimetr ukáže 0,26V
1N4148
#15 Příspěvek od 1N4148 »
jandu píše:A pozeral si, čo máš pred spoločnou tlmivkou?
zatím ne
