Nabíječka jednotlivých článků NiMh
sewerman_cz
#1 Příspěvek od sewerman_cz »
Po vánocích se nám doma nahromadily hračky na baterie. Bohužel většinou na lichý počet článků. Pokoušel jsem se najít schema na nabíječku která by nabíjela každý článek zvlášť. Doma mám samozřejmě nabíječku na NiMh, ale všechna nabíječky nabíjejí pouze v páru.
Dokáže mi někdo poradit nějaké schéma na nabíječku jednotlivých článků?
Nebo je to utopie?
AmarokCZ
#2 Příspěvek od AmarokCZ »
http://pandatron.cz/?731&automaticka_us ... icd_clanku
Není problém použít pro jeden článek, případně udělat několik paralelních nabíječek aby se dala nabíjet celá hračka najednou.
sewerman_cz
#3 Příspěvek od sewerman_cz »
To jako že by se tato nabíječka dala využít na nabíjení jednoho článku?
V textu je uvedeno nabíjí vždy dva články!!
Duvsan
#4 Příspěvek od Duvsan »
Ale veď také nabíjačky bežne predávajú. Čo tak zájsť do solídnejšieho elektra? Inak jednu mám z Lídlu (Tronic) a jednu, pred ňou, som kúpil v Globusu (Varta, tá sa mi zdá lepšia). Obe vedia i veľké články. Ale lepšie elektrá by to mali mať (aspoň pre tie tuškovky).
AmarokCZ
#5 Příspěvek od AmarokCZ »
S jedním článkem bude jen větší ztráta na tranzistoru, nic víc.
sewerman_cz
#6 Příspěvek od sewerman_cz »
Koupit si novou nabíječku beru jako poslední možné řešení (už mám doma tři různé). Vyrobit si něco doma potěší více.
Simil
#7 Příspěvek od Simil »
Nazdar.Tu máš konštrukciu na jeden článok. http://doveda.byl.cz/konstrukce/ Dobíječka akumulátorů AAA pomocí USB portu
AmarokCZ
#8 Příspěvek od AmarokCZ »
No to už radši tu z Pandy. :wink:
Duvsan
#9 Příspěvek od Duvsan »
Ak sa chceš pobaviť, síce som to nejak neskúmal, ale pozri: http://www.belza.cz/
Milan_F
#10 Příspěvek od Milan_F »
Trochu inteligentnější nabiječka než v předešlých odkazech: http://www.solarskit.wz.cz/tinych.html
PavelFF
#11 Příspěvek od PavelFF »
Já dávám místo druhého článku přesně zkrácený šroub M4 a taky to funguje -u jednoduchých nabíječek co nabíjejí proudem a nehlídají napětí.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Ale vždyť stačí šáhnout vedle . http://pandatron.cz/?565&tiny_nabijec_nimh
:D aha od kováře ...
otakarv
#13 Příspěvek od otakarv »
PavelFF píše:Já dávám místo druhého článku přesně zkrácený šroub M4 a taky to funguje -u jednoduchých nabíječek co nabíjejí proudem a nehlídají napětí.
Přesně tak,mám postavenou jednoduchou nabíječku NiCd kde je nabíjecí proud nastaven kondezátorem a podle potřeby k ní připojím potřebný počet akumulátorků a nabíjím.
sewerman_cz
#14 Příspěvek od sewerman_cz »
BOBOBO píše:Ale vždyť stačí šáhnout vedle . http://pandatron.cz/?565&tiny_nabijec_nimh
Tahle by se mi líbila nejvíce, ale tam nezvládnu naprogramovat mikroprocesor. Neexistuje nějaká varianta s PIC?
AmarokCZ
#15 Příspěvek od AmarokCZ »
Pokud nezvládneš naprogramovat procesor, tak si postav na kterou jsem odkazoval výše, protože je jednodušší ale hlavně i spolehlivější.
