Výpočet průřezu
Výpočet průřezu
Dole jsou nějaký rozměry - Mounting Hole Spacing: 90 x 178 ---Φ5 mm těch 5mm to je průměr jaký se tam vejde ? Jak tam narvu 12mm ? Dík A ještě bych se chtěl zeptat jaký čokolády použít, našel jsme toto šlo by to použít ? http://forum.mypower.cz/download/file.p ... &mode=view Jak tam jsou ty dva měděné rozbočovače vlevo v modrým. Byly by na tyto proudy vhodné ? Dík
Inak, kábel s max. 25mm2 sa tam zmestí (do svoriek). Tebe bohate stačí aj kábel s 16mm2.
Pozor na spoje! Pri cca 50A musí byť spoj dokonale pritiahnutý. Kontrolovať na oteplenie (dotykom).
Ak sa tam nedajú také vodiče priskrutkovať treba použiť káblové lisovacie koncovky.
http://www.foxel.sk/1000/
Recommendation:30A using 10mm2 cable。50A using 16 mm2 cable.
Blesku, trochu to vypadá, že nerozlišuješ mezi průměrem(což je délková míra) a průřezem (což je plocha).
Většinou se uvádí průřez vodiče v mm2. V prodejně Elektro řekneš, že chceš dvaapůlku měděný drát. Prodavač to chápe tak, že to je 2,5mm2(čtverečních) a dá ti drát o průměru 1,7mm.
Pro zajímavost "šestnáctka"(16mm2) vodič má průměr jen 4,5mm. Pravděpodobně se ani jako drát nedělá a bude to lanko.
Kdybys tam dal průměr 16mm, tak to bude elektricky v pořádku, ba mnohem lepší, ale strašně se ti všechno prodraží.
Dej sem odkazy na ty kalkulačky, ať víme na čem jsme.
BOBOBO píše:To máš právě nevýhodu malých napětí a velkých proudů . No když dáš 5advacítku , bude vedení dražší , ale ztráty menší . Tady je to podnikatelská úvaha .Ono by to jelo i na desítku , ale s většími ztrátami .
Ty kabely mám za levno 1m-5kč (nové) takže mi nevadí kolik to bude stát mám v plánu koupit 60m a dát na všechno 2x abych měl menší ztráty spíš mi de o to jak tam narvat 12mm kabel
