ČKD tyristor, napětí a proud spínací elektrody
Napsal: 16 led 2012, 16:02
od Trimen
Dobrý den mám tyristory T 250/1000 a potrěboval bych zjistit jaké je max. napětí a proud spínací elektrody, protože bych si je nerad zničil.
Děkuji
Napsal: 16 led 2012, 16:35
od Davidus
250A 1000V // pardon, rychle jsem proletěl , je chtěn jiný parametr
Napsal: 16 led 2012, 16:37
od Trimen
to vím ale ,max. nap. a proud na ovladaci elektrodě
Napsal: 16 led 2012, 17:42
od Zaky
Ahoj,
napiš do ČKD Polovodiče - dnes ABB, jsou ochotní, poradí.
Michal
Napsal: 16 led 2012, 17:43
od Trimen
Tak to zkusím děkuji :D
Napsal: 16 led 2012, 17:56
od TubeGuru
Dobrý den, zapínací napětí Ugt=3V, zapínací proud Igt=300mA. Údaje z katalogu ČKD cca z r. 1980. Zapínací napětí 3V je stejné pro všechny typy počínaje T16 a konče právě T250. T400 už má zapínací napětí 7V a zapínací proud 400mA. Uvedené hodnoty platí při teplotě 25st.C. Max. napětí, které je možno přivést bez proražení na spínací elektrodu je údajně jen 12V. Čili nejvýš takové by mělo být napájecí napětí zdroje spínacích impulzů.
Napsal: 17 led 2012, 13:29
od PavelFF
TubeGuru píše:....Max. napětí, které je možno přivést bez proražení na spínací elektrodu je údajně jen 12V. Čili nejvýš takové by mělo být napájecí napětí zdroje spínacích impulzů.
Spínací elektroda je něco jako dioda (velmi špatných parametrů). Je polarizovaná v propustném směru, takže mluvit o "proražení" je trochu zavádějící. Napětí 12V je maximum z hlediska povolené výkonové ztráty a to ještě jen při pulzním buzení pro určitou omezenou délku pulzu. Při stejnosměrném buzení (nepoužívá se) se na 12V vůbec nesmí vylézt. Jen asi na 7V (platí pro tyristor 630A z odkazu).
Jestli to správně chápu z datašítu ČKD pro tyristor 630A , tak propustná VA charakteristika mezi G-K má tak obrovské tolerance, že zdroj proudu IG musí mít napětí až 12V, aby protlačil proud IGT 500mA(při -40st.C). To je ovšem mezní situace , typicky stačí mnohem menší napětí a proud. Ještě horší tyristory už výrobce vyřazuje. Asi je mu líto křemíku, že pouští na trh takovou obrovskou toleranci.
http://web.archive.org/web/20071218125531/http://www.polovodice.cz/_files/specifikace/t906c-640-16.pdf
Napsal: 17 led 2012, 17:02
od Trimen
Tak spíná při 5V a 50-90mA
Zjištěno experimentální metodou :D
Napsal: 17 led 2012, 17:41
od mi-ro
S tím by se dala postavit barevná hudna a spínat městské čtrvti veřejného osvětlení. (nebijte mě, já vím že tam jsou sodíkový výbojky).
Napsal: 17 led 2012, 17:48
od Trimen
A co třeba jednotlivé domy
Napsal: 17 led 2012, 18:02
od helios
To už spínať schodišťové svetlo paneláku v rytme hudby by mohla byť väčšia prdel.
Napsal: 17 led 2012, 18:40
od Atlan
Na hluposti by vas bolo... Na zvaracku to treba dat.
Napsal: 18 led 2012, 08:46
od BOBOBO
AntyTDA věz , že právě potřebný impulz na sepnutí tyristoru se mění , a to velmi , v závislosti na teplotě ! Je třeba dodat takovou energii , aby sepl v nejnižší provozované teplotě a ještě s trochou rezervy . Často se nepoužívá přímé buzení do gčka , ale galvanické oddělení přes malinké feritové trafo , do jehož primáru se vybíjí kondík a pokud je to pro dvoucestné usměrnění , tak jsou ty sekundáry dva pro obé tyristorů . No a spínací pulzy jdou zároveň do momentálně "činného" i "nečinného" .
Napsal: 21 čer 2013, 10:42
od stasek
Dobrý den přeji. Mám tyristory ČKD, T70/1200 typ 202. Předpokládám, že značení znamená 70A, 1200V. Chtěl bych je použít jako usměrňovací můstek. Potřeboval bych radu, jak nejjednodušším způsobem tyristory sepnout. Prostě zapnu trafo a můstek je hned propustný. Díky.
Napsal: 21 čer 2013, 11:41
od BOBOBO
Přímo z anody dej do G v serii odpor kolem 100Ω s diodou 1A .
