Omezení teploty vody v okruhu
mc-vlada
#1 Příspěvek od mc-vlada »
Dobrý den. Prosím o radu. V tomto oboru naprosto tápu. Potřeboval bych doplnit jeden okruh vytápění regulovaným ventilem, aby nemohl být přetápěn. Problém. Syn má zařízené podkroví a pro úsporu jsem zakoupil a osadil termostatické programovatelné hlavice (topím plynem). Problém je v tom, že kdykoli tam přijdu, jsou přepnuty na manuál a nastaveny minimálně na 25° C. domluva nepomáhá. Podkroví má samostatnou stoupačku, tak jsem myslel osadit mějaký kulák, servo od komextermu mám, a potřeboval bych nějaké schéma regulátoru, který by třeba pri překročení 23°C přivřel kohout a naopak. Čidlo teploty bych mohl umístit v podkroví. Celé zařízení bych umístil v kotelně na stoupačku, kde by do toho mladej menohl hrabat a pak si může nastavovat co chce.
jandu
#2 Příspěvek od jandu »
Domnievam sa, že je lepšie merať teplotu na spiatočke a tomu podriadiť reguláciu.
mc-vlada
#3 Příspěvek od mc-vlada »
No jo, ale to bych musel vědět, jaké teplotě vody odpovídá jaká teplota místnosti, připadá mi jednodušší měřit skutečnou teplotu místnosti. Vím že existují bezdrátové regulátory, na radiátorech jsou bezdrátové termostatické hlavice a v místnosti je čidlo, ale vlastní řídící jednotka je mimo. To by se mi líbilo, ale cena daleko převyšuje moje představy a vzhledem k velikosti podkroví asi i uspořené peníze.
helios
#4 Příspěvek od helios »
Použi celý Komextherm Stabil D a namontuj ho priamo do stúpačky. Na ňom si nastavíš maximum, napr. podľa vratnej vody.
http://www.komextherm.cz/documents/stabil_02_d_cz_n.pdf
mc-vlada
#5 Příspěvek od mc-vlada »
To není špatné řešení, ale je to ještě dražší než ty bezdráty z elektroeden nebo od conrada. Já bych si představoval řešení tak do 2 000,-Kč
jandu
#6 Příspěvek od jandu »
Ak postupne "priškrcuješ" (uzatváraš) prívod, teplota na výstupe klesá. Nemala by klesnúť pod 25st.C. Tak vieš nastaviť odovzdávané množstvo tepla do miestnosti.
fero7
#7 Příspěvek od fero7 »
Ja by som dal termostat (bezdratovy), ktory by ovladal obehove cerpadlo na stupacke, (alebo ventil, regulaciu, ....).
(138.19 KiB) Staženo 127 x
mc-vlada
#8 Příspěvek od mc-vlada »
Jestli jsem ten SALUS dobře pochopil z návodu, tak jeho výstupem je zapnuto - vypnuto, nejedná se o plynulou regulaci. Na stejnou funkci bych použil EUROTERMOSTAT, který mi zbyl po výměně kotle. To není to co hledám.
keemo
#9 Příspěvek od keemo »
a termostaticka hlavica so zaistenim by to asi nevyriesila,co?
mc-vlada
#10 Příspěvek od mc-vlada »
Nevím co si představovat pod pojmem hlavice se zajištěním. Mám tam v současnosti hlavice HD-20 od ELEKTROBOCK, ty mají sice zamykání proti dětem, ale tomu mýmu je 20, tak že to bez problémů odemkne a jak jsem psal, je to jak když mluvím do dubu, snad i opici kdybych řekl ať to při odchodu přepne na automat, tak to udělá. Mě by stačilo nějaké schéma regulátoru, teplotní čidlo v místnosti, kabel mám natažený když jsem podkroví stavěl a u kotle by ten regulátor plynule přivíral, pootevíral ventil pomocí serva (mám samotné servo od komexthermu). Kdysi vyšel nějaký návod v Udělej si sám, ofset tam dělaly žárovky u diod, je to takové zvláštní, do toho se mi nechce.
keemo
#11 Příspěvek od keemo »
no jo,ten je na to moc chytry... mame v byte hlavice od honeywellu a tie maju pri rom stredovom zobacku take dve packy ktore ked sa potiahnu tak sa hlavica zaisti...
http://www.honeywell.sk/?com=documents&id=3
Sekcia F/12
mc-vlada
#12 Příspěvek od mc-vlada »
Jo jasně, to si moc nerozumíme, já mám programovatelné hlavice, já jenom chci, když už to okouří na ruční režim tak aby to měl omezené maximálně na nějakou teplotu a nepřetápěl. jinak filozofie je taková, že když není doma tak hlavice topí na úsporný režim, tedy nějakých 18°C a když doma je tak na 22,5°C. Když mi to však nechá na ruční a ještě na nějakých 26, tak je to stejně v čudu, ale alespoň by to nepřetápěl. Hledal jsem také třeba nějakou možnost, že by byly na radiátorech pouze serva a vlastní regulátor byl v jiné místnosti, ale Conrad má čidla v řídící jednotce, která musí být v dané místnosti. Jinak k té mé původní předtavě, ještě by byla možnost k regulaci topné vody - okruhu připojit EUROTERMOSTAT, který mi zbyl a použít ho jenom jako programátor a teplotu omezovat ještě podle doby, dublovat nastavení na programovatelných termostatických hlavicích.
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jak dobře je to podkroví zaizolovaný?
Jestli dobře, tak ty 3° nehrají roli, to podkroví se vytopí skoro samo.
Jestli tam fučí z půdy, je 25° na hlavici skoro málo.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Prodává se termostatický třícesťák , ale každý okruh v regulaci musí mít čerpadlo . :wink: Ale u něho se nepředpokládá trvalá regulace . Jinak servoventil obkroužený běžným levným regulačním šroubením . Tím omezíš na danou dobu celkový průtok a časovkama otevřeš servem ventil naplno . Nebo dokonce časovkama jen vypneš a nahoru dáš tlačítko a teprve jeho sepnutím dojde k otevření servoventilu . :D Takhle bys nemusel nic hlídat a nejvíce šetříš .
