Časová změna napětí
Zbyšek
Časová změna napětí
#1 Příspěvek od Zbyšek »
Potřeboval bych něco co mi do větráků pustí po zapnutí 12V a pak se to samo přepne a začne tam dodávat už jen 5V. Větráky se mi totiž na 5V nerozjedou takže potřebují silnější impuls, ale pak už mohou jet jen na 5V.
tominekk
#2 Příspěvek od tominekk »
Pro to přepínaní 5V a 12V by se dalo využít schéma nazývající se "zpožděný přítah relé". Jde o několik součástek a dobu kdy ti relé přitáhne si nastavíš vcelku snadno pomocí velikostí kondenzátoru a rezistoru.
Konkrétní schéma nemám teď čas kreslit, ale na Googlu určitě něco najdeš.
Nebo ti ho nějaká dobrá duše nakreslí dřív.
Kdybys nic nenašel tak zítra ti to nakreslím.
Jenom ještě malou poznámku:
Šlo by to řešit i jistě jinak tohle byl jen návrh.
Třeba i pomocí mikroprocesoru, kterej by snímal otáčky ventilátoru a pomocí PWM by je i reguloval. Možností je vícero, ale ten uP by byl zbytečnej luxus. :)
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Napájet ventilátor nižším napětím než je rozběhové je z principu špatné. V případě zastavení ventilátoru z jakéhokoliv důvodu se již neroztočí a ztrácí smysl.
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
jenom nápad pro další studii, 5V do větráků přes diodu a k tomu elyt mínusem a plus na 12V. Zkrátka nabitím elytu by se mohly větráky roztočit a pak by to jelo na 4,3V (úbytek na diodě) :?:
..to bude jen ňákej odpůrek
Stan3
#5 Příspěvek od Stan3 »
Postavil jsem si regulátory otáček ventilátorů do PC s použítím TL494.PWM regulace otáček v závislosti na teplotě. 8-)
#6 Příspěvek od Jirka »
http://4um.ocguru.cz/showthread.php?t=27254 - zde je navod na provoz ventilaturu s nizsim napetim a s impulsem pro rozbeh
schema u 1. prispevku a 3. prispevek
tominekk
#7 Příspěvek od tominekk »
Stan3 píše:Postavil jsem si regulátory otáček ventilátorů do PC s použítím TL494.PWM regulace otáček v závislosti na teplotě. 8-)
Něco takovýho jsem měl na mysli. Je to dobrá věc, ale možná až příliš luxusní pro tento účel!
IXOXI
#8 Příspěvek od IXOXI »
Nemáš to schéma s TL494? Nebo je to katalogovy zapojení?
