Chybová hláška při startu a seknutí BIOS při uložení
MartinSvozil
#1 Příspěvek od MartinSvozil »
Specifikace PC:
Deska: F.I.C. P4M-800M
CPU: Intel Pentium 4 HT 3.00 GHz Prescott
Paměť: 2GB - 2x DDR Corsair
GPU: ATI Radeon X1650 512MB
A teď k problému. Dříve jsem měl CPU Pentium 4 2,80GHz Northwood, který jsem pak vyměnil za výše uvedený. Od té doby mě po každém startu PC ukazuje tato chybová hláška: "Warning! CPU has been changed or CPU ratio changed fail." Ta jde odklinout pomocí F1, dále pak PC pracuje normálně takže kromě otravného mačkání F1 by to zas tak hrozné nebylo. Ale dál mě znepokojuje, že od té výměny CPU se mě při každém uložení změn v BIOSu PC kompletně zasekne a nezbývá než tvrdý reset čudlíkem nebo vypnutí. Naštěstí se ale změny stačí uložit. Já už prostě nevím co s tím a nechci zkoušet všechno možný v BIOSu, zvlášť když se po každým uložení sekne. Budu moc rád za každou radu, díky ;)
Naposledy upravil(a) MartinSvozil dne 20 led 2012, 17:39, celkem upraveno 2 x.
Banda
#2 Příspěvek od Banda »
a) jsi si jist, že ten CPU je kompatibilní s deskou?
b) nastav správné CPU ratio
popopepe
#3 Příspěvek od popopepe »
Vyměň baterku na základní desce. Už neudrží napětí, a deska "zapomene" nastavení.
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
Mám stejnou desku se stejným procesorem - funguje bez problému.
V manuálu k desce je podpora tohoto procesoru uvedena.
Vyměň baterku, dej v nastavení BIOSu "Load Optimized Defaults" a pak se uvidí.
#5 Příspěvek od rnbw »
Mozno treba dat novsi BIOS.
#6 Příspěvek od p32 »
Máš tam napsané, že CPU byl vyměněn nebo byla změněna frekvence procesoru, což znamená, že bys měl jít do BIOSu a zjistit jestli je správně nastavena FSB pro CPU a násobitel. Pokud by to tam nestačilo, tak po aktualizaci BIOSu to určitě půjde. Změř ale také napětí na baterce, jestli tam není už jen 2,8 V apod.
jandu
#7 Příspěvek od jandu »
popopepe píše:Vyměň baterku na základní desce. Už neudrží napětí, a deska "zapomene" nastavení.
Svoje PC, ktoré som používal, než som prešiel na netbook, som nijak neupravoval. Po dlhšom čase nečinosti pri spúšťaní behal s rrovnakou hláškou na F1 až do výmeny baterky na MB. Potom bol kľud.
MetalGod
#8 Příspěvek od MetalGod »
Mně zase pomohlo vymazat nastavení BIOSu příslušným jumperem na desce. Když jsem nahrazoval celéra D347 dvoujádrem E2180, nechtělo to naskočit vůbec, tohle mi pomohlo.
— Winston Churchill
jarda
Zablokován
Zablokován
#9 Příspěvek od jarda »
Jumper je cca na jedno kafčo, nikdy to neselhalo.
