vypínač kolébkový ON-ON 1p, 250V/6A
tadytomas
#1 Příspěvek od tadytomas »
Zdravím, měl bych dotaz na funkci tohoto vypínače
nutnost je, aby byl kulatý, byl na 230V, byl modře podsvícen a měl polohy ON-OFF (SPST). Bohužel ať jsem hledal jak jsem hledal, na našem trhu je v takovýchto parametrech jenom červený, modrý a další barvy pouze ON-ON (SPDT).
Proto se ptám, když připojím pouze jednu cestu- a udělám z něj defakto ON-OFF, kdy bude svítit doutnavka? pouze v pozici ON? nebo v obou..
dík
Philip_Fry
#2 Příspěvek od Philip_Fry »
Vzhledem k tomu, že je to jednopólový vypínač, tak doutnavka bude svítit pouze v poloze vypnuto.
Generalsound
#3 Příspěvek od Generalsound »
Podle mě je to chyba. Má to být On-Off a doutavka svítí buď při zapnutí, nebo pořád. Podle zapojení.
Philip_Fry
#4 Příspěvek od Philip_Fry »
Jo, to je celkem pravděpodobné...
Aha, tak určitě je to chyba. Konfigurace ON-ON je u tohoto vypínače uvedená jen na českých stránkách, očividně prodejci od sebe navzájem opisují :)
Honza_dy
#5 Příspěvek od Honza_dy »
Zapojení vypínače je viz. obrázek takže si můžeš zvolit ze dvou možností jak bude doutnavka svítit.
(2.42 KiB) Staženo 119 x
tadytomas
#6 Příspěvek od tadytomas »
díky moc všem za odpovědi.. objednám a zkusím..
Zpět na „Součástky“
