Přenosný zesilovač
jfelgr
Přenosný zesilovač
#1 Příspěvek od jfelgr »
Ahoj všichni!
Dostal jsem takový nápad, doma se mi válí nějaké akumulátory, reproduktory, solární panýlky z čínskej lampiček.....
A chtěl bych vyrobit něco, z čeho budu schopen reprodukovat hudbu bez možnosti připojení do zásuvky. Jde mi jen o zesilovač a jeho napájení, může někdo poradit? Případně omluvte muj nesmyslný dotaz...
kovar
#2 Příspěvek od kovar »
Možná že i něco takového existuje.Vloni tady u nás chodili nějací vyznavači Harekryšny a ten jeden pořád na něco hrál a bylo to dost nahlas! Vypadalo to jako flašinet a varhany dohromady.Blíž jsem to ale nezkoumal.
Mysteri
#3 Příspěvek od Mysteri »
Tie solárne lampičky Ti budú prd platné....
Zbehni na zberný dvor, pohľadaj TV cca 30 rokov starú, vyber nf modul s MBA810, pripoj adaptér a budeš sa cítiť ako Edison.... :P
jfelgr
#4 Příspěvek od jfelgr »
To mě taky napadlo vzít zesik z telky a dát to na baterku...
Yarda1
#5 Příspěvek od Yarda1 »
Napadá mne cosi jako megafon.
milan222
#6 Příspěvek od milan222 »
no ta MBA810 je držák...
do přívodu dej diodu kvuli přepolování, reproduktor napevno na výstup, jinak to uvaříš. docela pěknej zvuk, ani to moc nešumí. hlavně máš zesilovač zadarmo. jede od 3,5V do 15V. hlasitost je vysoká. já to zavřel celé do bedny od minivěže v zadu trčí jen jack, konektor na mobil a dvoulinka. to je vše. káblik 40cm mi stačí k notbuku i k všemu jinému. napájení beru z USB, z cigaretáku i z jiného zdroje.
když to odpálíš, tak si najdeš jinej
bez elektronek se neobejdu!
#7 Příspěvek od ok1hga »
milan222 píše:no ta MBA810 je držák...
vem jakýkoliv zesilovače z televize, ale vem dva a zapoj je do můstku.
Ze 12V z baterky to dá jeden celkem málo asi tak 2W.
Návod jak to udělat máš na obrázku, je to z AR1/79
(111.92 KiB) Staženo 123 x
jova1
#8 Příspěvek od jova1 »
Je lepší kuchnout teslu color. V modulu Z je koncový zesilovač A2030 a korekční MDA4290. Stačí k tomu připojit 12V, přidat pár potenciometrů 10k z předního panelu a máš pěkný mono zesilovač i s elektronickými korekcemi.
#9 Příspěvek od ok1hga »
to jo, to máš pravdu, ale ze 12ti voltů to dá prd výkon.
když dá dva a zapojí je jako ty MBA810 dá to 2x tolik . . .
milan222
#10 Příspěvek od milan222 »
MBA810 vyškubnuté z TV mi tu a 12V řve na celou třídu ve škole. je pravda že mám gelák. Z USB mi tu ted hraje u kompu, a na takovej nenáročnej poslech stačí. záleží kde s tím chce hrát no...
jova1
#11 Příspěvek od jova1 »
Pro první zapojení bych zůstal u té desky Z. Vše co je třeba je už na ní a zbytek je v té televizi.
(83.58 KiB) Staženo 107 x
