Baterie z Notebooku
varok
Baterie z Notebooku
#1 Příspěvek od varok »
Chtěl bych poprosit o radu. Baterka v Notebooku Toshiba Satelite starší typ mi už moc nevydrží. I když ji nechám dlouho nabíjet, ukáže se mi po vyndání adaptéru z PC že je baterka nabitá na 100%. Čas je tam třeba 1hodina a 35minut. Za např. 15 minut už je na indikátoru 70% a hlásí mi to, že je akutní stav a že mám baterii vyměnit, nebo zapnout adaptér. To nic. To chápu, je stará. Nyní mám ale problém. Chtěl jsem baterii proměřit. Je tam asi 8 měděných plošek a dvě zvlášť. u těch osmi je na jedné straně + a na druhé -. Bylo tam asi 11,93V při plně nabité baterce. Chtěl jsem změřit jednotlivé články. Rozebral jsem kryt a změřil jsem jednotlivé články. Některé měly 3,9 a některé 3,89V což je asi dobré ne? Poskládal jsem to, ale najednou mi to nechce ukazovat napětí mezi tím kontaktem plus a mínus. Z té destičky u článků vede jedna folie z dvěma vodiči na první článek a je tam přilepena páskou a je tam přilepena i nějaká součástka s dvěmi dráty. Taková černá plastová. To jsou nějaké čidla teploty článků? A nevíte prosím někdo, proč mi to přestalo najednou ukazovat napětí? Díval jsem se a žádný drátek se neutrhl. V notebooku mi to mi to na indikátoru ukazuje stále jen 5% nabití aku. Nemáte s tím prosím někdo zkušenosti?
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Při tvých znalostech elektroniky a nechtěnosti hledat zde na foru , tady je to značně hustší na samostudium , než na svarforu , tak postupuj stejně jako s přívodem sítě do garáže . Každý si může počíst . Dej to odborníkovi , jako tehdá . Z prdu kuličky nevyrobíš .
Vogon
#3 Příspěvek od Vogon »
Ono to asi nebude tak jednoduché. Něco podobného se mi stalo u baterie z della. Před rozebráním byla relativně v pohodě, chtěl jsem ji kuchnout kvuli pokusům s eeprom.
Rozebíral jsem ji docela opatrně a jsem si jist, že jsem elektroniku ani nic v baterii nepoškodil ale přesto po rezebrání přestaly "fungovat" výstupní svorky které jsou k jednotlivým článkům připojeny několika FETy. Evidentně byl výstup odpojen elektronicky. Eeprom šla normálně přečíst a zapisovat ale "zapnout" se mi tu baterku nepodařilo. Krátce jsem zapátral jestli to není nějaká vlastnost a zdá se že ano ale nepodařilo se mi najít žádnou informaci o tom jak to napravit ani v čem je vlastně problém. Blbý bylo to že destička s elektronikou byla zalita v nějaký hmotě, která ač gumová a plastická, asi nějaký silikon, tak nešla ničím rozpustit ani odškrabat. Bylo to svinstvo docela tuhý. Takže jsem to zahodil. Ale stejně by mne zajímalo čím a jak to mají chráněný. A ještě něco, i potom stále fungoval interní indikátor baterie a dokonce ukazoval po nabití jednotlivých článků zvlášť správnou hodnotu.
Naposledy upravil(a) Vogon dne 24 led 2012, 13:30, celkem upraveno 1 x.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nebylo by to poprvé, co se na tohle použilo třeba optické čidlo. Ale je to sviňárna.
varok
#5 Příspěvek od varok »
Odborníkům to dávat nemá cenu. Nedoplatil bych se, jedině zkusit někde sehnat jinou baterii, což je asi malá pravděpodobnost. Za opravu by si vzali více než má notebook cenu.
Mě by stačilo vysvětlit, na jakém principu ta elektronika pracuje, co všechno má za funkci.
Hledal jsem, ale nic rozumného jsem nenašel.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Hledal ? Napiš slova , co jsi dal sem do vyhledávače .
varok
#7 Příspěvek od varok »
Baterie do notebooku
varok
#8 Příspěvek od varok »
Já tady s tím vyhledávačem nějak neumím. Vyhledá mi to všechno možné, jen né to co potřebuji.
Vogon
#9 Příspěvek od Vogon »
Pravda je, že při pokusech o hledání tohoto typu je výsledek přehlcen obchodními nabídkami. Vytřídit to dá docela práce. Kupodivu nejvíc informací je na ruských fórech. Moje učitelka ruštiny na střední, by smíchy pukla kdyby mne viděla jak sedím se slovníkem nad ruštinou.
varok
#10 Příspěvek od varok »
Mě to spíše hledá tím stylem, že zadám baterie do notebooku a ono mi to vyhledá všechny témata, kde je baterie nebo notebook. Asi jsem pako, ale na jiných serverem hledám něco běžně a najdu. Tady mi to nejde.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Musíš zatrhnou "hledej všechna slova".
medulin
#12 Příspěvek od medulin »
Vogon píše:Ono to asi nebude tak jednoduché. Něco podobného se mi stalo u baterie z della. Před rozebráním byla relativně v pohodě, chtěl jsem ji kuchnout kvuli pokusům s eeprom.
Stalo se mi to stejné s jednou baterií Compaq ARMADA M700, s jinou baterií (stejného typu) nebyl problém a vyměnil jsem i jednotlivé články.
varok
#13 Příspěvek od varok »
Aha, už jsem ve vyhledávači zadal hledat všechny slova a něco mi to našlo. Zkusím tedy počíst. Děkuji.
Duvsan
#14 Příspěvek od Duvsan »
Vogon píše:Moje učitelka ruštiny na střední, by smíchy pukla kdyby mne viděla jak sedím se slovníkem nad ruštinou.
Počul si už o Google Translátore? http://translate.google.cz/#en|cs| Alebo si nainštaluj Chrome prehliadač, on preklady ponúka sám. Vie to i nový Explorer, ale ten ja nechcem.
Vogon
#15 Příspěvek od Vogon »
Ježiš zas ze mě nedělej úplnýho trotla, jo? Děkuju. :)
A ten 🤐 Chrome mi nesmí do baráku. Ale to je zcela jistě úplně jiná pohádka.
