6-band SSB/CW superhetet z AR9/1977 "DIVNOCHODYN?"
Publikoval to radioamatér OK2BHV, dnes už nežijící...
Existuje někdo, kdo to stavěl a třeba by i poradil se stavbou? Jako největší potíž
v tuto chvíli vidím stavbu 8-krystalového "ladder" filtru 9.2MHz/2.4kHz.
Četl jsem, že původní filtry, tovární, se již za tu dobu notně rozladily a jsou nepoužitelné.
Žádný se mi stejně nepodařilo sehnat, tak jsem si objednal 80 krystalů 9.2 MHz na výběr.
Myslím, že jsem kdysi někde našel, že se tento přijímač nazýval "DIVNOCHODYN",
nebo tak nějak... Říká to někomu něco?
Nejsem žádný zkušený radioamatér, spíše nadšenec, ačkoliv základní vybavení mám,
včetně 2kanál 20MHz analog. osciloskopu.
Díky za tipy a odpovědi.
Olda
http://imageshack.us/photo/my-images/854/ok2bhvsuperhet0z7.jpg/
http://www.ges.cz/sk/inrad-351-ssb-filt ... 01966.html
Návod na stavbu máš tu:
http://users.tpg.com.au/users/ldbutler/LadderFilter.htm
inak hľadať na googli
http://www.google.sk/search?q=kristal+f ... 24&bih=468
Snažil jsem se tenkrát zapisovat i opravy, které přímo v obsahu nebyly, ale k tomuhle tam nic poznamenáno nemám. Jirka to do své databáze ještě nezapracoval.
(Nemusí mít platnou revizi.)
- na vstup zařadit jednoduchý atenuátor
- vstupní jednoobvodové propusti laděné otočným kondenzátorem nahradit pásmovými 2 - obvodovými (nebo 3 - obvodovými) pevně naladěnými
- přepínání propustí a oscilátoru pomocí miniaturních relé (výhoda - pouze 1 přepínač a krátké VF spoje)
- ladící kondenzátor VKV cca 15 pF (rovnoměrnější průběh stupnice, případně lze i vynechat padingové kapacity)
- k ručnímu řízení MF zisku jsem zavedl jednoduché vypínatelné AVC
- NF filtr s OZ
- NF zesilovač s MBA 810 (původní MA0403 již nebyl k mání)
Tyto úpravy samozřejmě vyžadují značný zásah do DPS a případné dolaborovaní ladících kapacit. I přes relativní jednoduchost přijímače je vhodné ke sladění použít generátor a čítač, po oživení byl oscilátor téměř vždy někde na SV. Bohužel jsem přijímač časem prodal, takže detaily úprav nemohu poskytnout. Nějaké informace jsem použil z příručky Svazarmu:
- "Stavební návody pro radiotechniku č.4 - přijímač pro amatérská pásma" (je mám dojem i na netu, v závěru je konstrukce podobného jednopásmového superhetu s MAA 661, MF LC 450 kHz)
- AVC z AR-A 1988/7 - "Transceiver Single 80" (RX transceiveru stejné koncepce, MAA661, MF XF 9MHz, VFO s varikapem)
také jsem to postavil, bohužel byly problémy se součístkami, hlavně ty trimry, filtr stál téměř polovinu výplaty a většinou byl na objednávku a čekalo se hodně dlouho. Oživení nebylo jednoduché, pořádně se mi to nepovedlo. Přístrojové vybavení jsem měl velmi dobré ( služební... ). Ani už nevím, kde skončil. Na ten filtr se podívej, není problém ho koupit na inzerátech. Klidně tam dej jen čtyřkrystalový, pro začátek. I když osmi je neporovnatelně lepší.
Mrkni semhle:
24.01.2012 15:47 606354374 OK1FAY@atlas.cz
PRODAM 2x filtr 9MHz /4Q plus 1x x taly nosné cena 650Kč
Je to inzerát z http://vkvzavody.moravany.com/
Měj se a hodně úspěchů.
Pavel
Myslím, že tuším kdo je umí dělat a popsal to na netu. Zkusím najít.
P.
jestli jsi už nějaký superhet postavil, tak směle do toho . . .
a co se týče toho filtru našel jsem dobře popsaný postup stavby filtru
chce to jen sehnat větsí množství krystalů aby se mohly vybrat stejné a navic aby nebyly moc "kvalitní" aby se daly těma přidanýma kapacitama "tahat" . . . v tom popisu je to dobře popsáno . . .
