Změna indukčnosti tlumivky nabíječky z PE 4/2008
milan222
#1 Příspěvek od milan222 »
předělával jsem tlumivku nabíječky z PE 4/2008.
schema: http://amperak.rajce.idnes.cz/schemata/#DSCF3343.jpg
mám problém s tím, že místo puvodních 27závitů se mi tam vešlo jen 21závitů. to nejspíš zpusobí mírnou změnu indukčnosti. bude to vadit?
já ji přemotával kvuli proudu, protože tlumivka se hřeje už při 2A a já potřebuju alespon 4A.
bez elektronek se neobejdu!
pajosek2
#2 Příspěvek od pajosek2 »
No ta tlumivka je předpokládám stejnosměrná,to znamená se vzduchovou mezerou.Pokud je to tak mezeru můžeš zmenšit a máš indukčnost zpět. Pokud to ovšem dovolí sycení jádra.No mělo by to vyjít,není to až taková změna.
milan222
#3 Příspěvek od milan222 »
je to toroid 33uH 1A na takovém žlutobílém kroužku.
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
Zmení sa frekvencia (zvýši sa) pokiaľ to ten komparátor časovo zvládne. A ten toroid sa môže zohrievať od magnetických strát. To by chcelo poznať materiál toroidu.
Atlan
#5 Příspěvek od Atlan »
no ja neviem ked je tam napisane 1A a ty chces 4A ? Co tam mas za tlmivku z coho ? Zelezo prachova zo zdroja PC by nebola vhodna ?
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
To bude asi Iron Powder (má to iba Al=45 nH)
milan222
#7 Příspěvek od milan222 »
tlumivku 1A sem přemotal... dal jsem tlusčí drát. to mi bylo řečenu že mám udělat. že bude topit mi nevadí.b ten drát se ale nevešel celý, a tak mám mín zavitu
procesor
#8 Příspěvek od procesor »
R11 musíš zmeniť...hlavne.
