Regulacia 7805
kimlo
Regulacia 7805
#1 Příspěvek od kimlo »
Dobry den, chcel by som regulovat vystupne napätie 7805, ale nie potenciometrom, ale premenlivým napätím, poradíte mi niekto také zapojenie? Dakujem
#2 Příspěvek od BOBOBO »
No můžeš ho řídit elektronickou zenerkou se základním napětím 5+minnap té zenerky .
kimlo
#3 Příspěvek od kimlo »
To mi nepomôže.. ja potrebujem riadiť napätím, externým zdrojom s malým prúdom, ten 7805 je tam vlastne kvôli prúdovému zaťaženiu aspoň 0,5A. Ale dík za radu
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Však hej , ked tam dáš ES a na bázu privedieš napetie , tak na emitorovom odpore bude oporné napetie pre 05ťku . :D
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Tak to trochu upřesni, jaký minimální napětí, jaký maximální, rozsah řídícího napětí...
Nakonec z toho vyleze, že stačí dát proudový posílení toho řídícího napětí ne?
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Mezi "bázi" 78xx a zem dej tranzistor, ten můžeš řídit přímo, nebo, jestli chceš galvanický oddělení, můžeš ho řídit optočlenem.
— Winston Churchill
kimlo
#7 Příspěvek od kimlo »
Minimále napätie na výstupe 7805 by malo byť 8V, maximálne 16, riadiace napätie z ext. zdroja je tiež od 8 do 16.
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
A proč tam musí být 7805? Tranzistor s operákem by tu práci asi udělal lépe.
fero_b
#9 Příspěvek od fero_b »
urobis si optoclen s vhodnym fotorezistorom (plastova rurka, vlepit fotoodpor, a ledku, zapatlat lepidlom a farbou proti parazitnemu svetlu), a ledkou ho riadis :-) mam to vyskusane s LM317 - funguje vcelku dobre ;-)
#10 Příspěvek od masar »
forbidden píše:...Nakonec z toho vyleze, že stačí dát proudový posílení toho řídícího napětí ne?
kimlo píše:Minimále napätie na výstupe 7805 by malo byť 8V, maximálne 16, riadiace napätie z ext. zdroja je tiež od 8 do 16.
Tomu se říká 6. smysl. :wink:
forbidden
#11 Příspěvek od forbidden »
Třeba by stačil tranzistor jako emitorovej sledovač, když oželí saturační napětí.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
No o sedm poschodí výše forbidene :lol:
forbidden
#13 Příspěvek od forbidden »
Já si nevšiml :D
Však uvidíme, co z kimla ještě vyleze.
Habesan
#14 Příspěvek od Habesan »
Nic...
(Nemusí mít platnou revizi.)
