Nabíječ k Black Decker Versa Pack VP3621
AMOS32
#1 Příspěvek od AMOS32 »
Zdravím,odešel mě adaptér k nabíječi aku šroubováku.Nevím na kolik byl adaptér voltů.Baterie kterou potřebuji nabíjet je Nicd 3,6V.Šlo by použít ATX zdroj od PC a snížit hodnotu 5V na 3,6V,abych nemusel kupovat novou nabíječku?Děkuji předem
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Ani netreba upravovať meniť napätie. Dve kremíkové diódy do série to upravia, pár ohmový odpor obmedzí prúd na prípustnú hodnotu cca 0,1C až 0,4C, alebo aj viac. To treba vedieť parametre pôvodnej nabíjačky, prípadne čo za články sú dnu (prečítať v návode ako dlho sa nabíja).
workhard
#3 Příspěvek od workhard »
PC zdroj je tak trochu kanón na vrabce :wink: Nějaká nabíječka od vysloužilého mobilu by se nenašla? Je jich všude plno.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Zadej si do hledat nabíjení nicd aku a trochu počti . Nepotřebuješ zdroj napětí , ale proudu . Vlákno pro tebe http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=49408 ještě živé
AMOS32
#5 Příspěvek od AMOS32 »
Jedná se o baterii VP100 type1 3,6V 1250mA.Je dost atypická.
(153.92 KiB) Staženo 135 x
(113.66 KiB) Staženo 141 x
milous2
#6 Příspěvek od milous2 »
Když ten adaptér odešel,tak jestli by ho nešlo přivolat nazpátek?Není přerušený přívodní kabílek?Je jak nitka a často jsem se setkal,že byl přerušený vodič těsně u adaptéru od smotávání onoho kablíku.
AMOS32
#7 Příspěvek od AMOS32 »
milous2 píše:Když ten adaptér odešel,tak jestli by ho nešlo přivolat nazpátek?Není přerušený přívodní kabílek?Je jak nitka a často jsem se setkal,že byl přerušený vodič těsně u adaptéru od smotávání onoho kablíku.
Nešlo protože vyhořelo trafo(prostě odešlo do ha...u).Odpověz mě na to na co se ptám a co potřebuji a ne na to ze je přerušený kabílek.
AMOS32
#8 Příspěvek od AMOS32 »
workhard píše:PC zdroj je tak trochu kanón na vrabce :wink: Nějaká nabíječka od vysloužilého mobilu by se nenašla? Je jich všude plno.
Našel jsem nabíječku na mobil 3,7V 355mA můžu jí použít?
milous2
#9 Příspěvek od milous2 »
Můžeš,ale musíš hlídat čas konce nabíjení.Tři a půl hoďky a bude toho mít plný brejle.
Andrea
#10 Příspěvek od Andrea »
3,7V bude málo, těch 3,6V je nominální vybíjecí napětí. NiCd článek má ke konci nabíjení až nějakých 1,5V, takže potřebuješ zdroj alespoň 4,5V.
procesor
#11 Příspěvek od procesor »
Ale nabíjačka pre 3,7V články(LiOn) nabíja do 4,15(4,2V) to by šlo.
workhard
#12 Příspěvek od workhard »
A nebo vypreparovat trafo a umístit do původního adaptéru.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Vyjádřit se k nabíječce 3,7V 355mA se dá až v případě , kdy se změří její výstupní napětí naprázdno . Pokud vyleze k pěti voltům , nic jiného nehledej . :D
AMOS32
#14 Příspěvek od AMOS32 »
BOBOBO píše:Vyjádřit se k nabíječce 3,7V 355mA se dá až v případě , kdy se změří její výstupní napětí naprázdno . Pokud vyleze k pěti voltům , nic jiného nehledej . :D
Tak naprázdno 9,90V,není to moc?
workhard
#15 Příspěvek od workhard »
Ono to klesne, až připojíš tu baterku. Bude to OK.
