COM port + IC prog
sewerman_cz
COM port + IC prog
#1 Příspěvek od sewerman_cz »
Zbastlil jsem si programátor PIC JDm podle BELZY.
Když jsem ho chtěl vyzkoušet narazil jsem na problém s COM portem.
Počítač je 6 let starý, win XP, když se podívám do Hardware tak COM port normálni vidím a vše je OK.
Když zapnu IC prog a snžím se ho nastavit tak mi COM port vůbec nevidí (pouze LPT).
Zkoušel jsemi WInPic, ale stejný problém - Port nebyl detekován.
Netušíte co s tím?
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
Asi ti tam běží něco, co ten COM používá nebo se tak alespoň tváří. Zkus ten COM ve Správci zařízení přehodit jinam (třeba z COM1 na COM2).
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Alespoň u mne s tímto bez problému http://kudelsko.free.fr/prog_pic/PIC_XP.htm
sewerman_cz
#4 Příspěvek od sewerman_cz »
Zkusil jsem řepnout na COM 2 a Správce mi opravdu ohlásil, že je COm port používan jinou aplikací. Ale apsolutně netuším jakou? Lze to někde zjistit nebo případně COM port odpojit od této aplikace?
AlesALF
#5 Příspěvek od AlesALF »
Mrkni se ve správci zařízení, jestli ti na tom com portu co hlásí chybu neběží nullmodem. windowsy si je tam rády instalují pokud nerozpoznají zařízení . Pokud je tam najdeš, tak odinstalovat, nebo zakázat toto zařízení.
sewerman_cz
#6 Příspěvek od sewerman_cz »
Vyřešeno.
Polusil sem se COM port odinstalovat. Restartoval se počítač a při nabíhání se objevila hláška že MS ActiveSync nenalezl COM port. Ncméně se COM nainstaloval a stále byl nedostupný.
Tak jsem na webu našel program comdb.exe
http://webcvs.robotika.sk/cgi-bin/cvswe ... /comdb.exe
Po ProENTROVÁNÍ na konec seznamu COm portů se zeptal který chci uvolnit. Dal jsem COM1 a již vše fungovalo jak má.
Díky všem za ochotu
