Problém s reprosoustavou Tracer Macarena 5.1
wieszak
#1 Příspěvek od wieszak »
zdravím. Potřeboval bych poradit ohledně reprosoustavy Tracer Macarena 5.1. Mám s ní takový problém, že mi nejdou dvě zdířky pro pravý přední a levý zadní reproduktor. Když do nich připojím nějaký reproduktor a dám hlasitost na maximum, tak je slyšet lehký šum a trochu i hudbu. Samozřejmě bude chyba někde na plošném spoji :D Nevíte prosím, co by mohlo být špatné? Předem díky za odpovědi :wink:
Reprosoustava není nová. Mám jí od známého a problém v ní byl ještě dřív, než jsem jí dostal.
#2 Příspěvek od rnbw »
A uz si to rozobral?
wieszak
#3 Příspěvek od wieszak »
už jsem to několikrát rozebral, ale jelikož jsem začínající elektronik (teprve na střední :D ) tak se v tom moc nevyznám. Myslel jsem, že by tam byl zničený nějaký kondenzátor, ale všechny vypadají OK. Nevím, čím by to ještě mohlo byt.
#4 Příspěvek od rnbw »
A co tam je vnutri? Predpokladam TDA2030A na kazdy kanal (na center a subwoofer byvaju dve). Nie su odpalene? Inak tam byvaju vadne elyty (a nemusi to byt na nich vidiet) a niekedy aj keramicke kondiky.
wieszak
#5 Příspěvek od wieszak »
TDA2030 tam jsou :wink: Ještě to zkusím zítra rozebrat a podívat se na ně.
#6 Příspěvek od ok1hga »
wieszak píše:TDA2030 tam jsou :wink: Ještě to zkusím zítra rozebrat a podívat se na ně.
zatím nic nerozebírej,
podle toho, že píšeš jak to šumí, mám spíš pocit, že by bylo dobré nejdříve prověřit kabely . . . !
prohodit je mezi sebou, jestli to není v nich . . . a teprve potom něco rozebírat
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Hlavně si sežeň datasheet k TDA2030. Mám dojem, že to zapojení se od katalogovýho moc lišit nebude.
wieszak
#8 Příspěvek od wieszak »
Omlouvám se. Není tam TDA2030, ale TDA2822M (ty TDA2030 jsem viděl v jiné reprosoustavě). Jinak kabely jsou OK.
#9 Příspěvek od ok1hga »
tak jsem se podíval na datasheet a je to horší než jsem čekal . . .
prý to má 1500W P.M.P.O. . . . . . .
wieszak
#10 Příspěvek od wieszak »
ten datasheet mám taky, ale moc se v něm nevyznám (jsem teprve začátečník :D )
#11 Příspěvek od rnbw »
Tak az taku sracku som necakal...
Pikofarad
#12 Příspěvek od Pikofarad »
ok1hga píše:prý to má 1500W P.M.P.O
To je třeba nalepit na okna ty nerozbitné folie,objeví se nečekaný bas a je vymalováno :lol: :lol:
Generalsound
#13 Příspěvek od Generalsound »
Zkus se šroubováčkem, drženým za kovovou část opatrně dotknout vývodů 6 a 7 každýho toho IO. S připojenýma repro samozřejmě. Pro začátek. Pokud uslyšíš brum, je IO v pořádku. Pak jednoduše postupuj po cestičkách od tohohle vývodu a dojdeš patrně ke kondenzátoru. Za nim zas dál a možná potenciometr, nebo další IO.Schema by bylo lepší, ale asi nereálný u tohohle. Napiš, kam jsi došel a zkusíme pak poradit dál
wieszak
#14 Příspěvek od wieszak »
Zkusil jsem přiložit šroubovák na 6 a 7 pin každého z těch IO a na všech bylo slyšet brum (kromě jednoho vývodu, který není připojený na nic. Není u něj žádná cestička). Takže IO se zdají být v pořádku. A každý z těch pinů má cestičku ke kondenzátoru, který je paralelně s rezistorem a dále pokračují na potenciometr.
Generalsound
#15 Příspěvek od Generalsound »
Tak pokračuj dál za kondenzátory. Ty odpory jsou paralelně k těm kondíkům? To asi ne?, ne? Ty by měly být mezi vstupem a zemí. Potencimetr dej na půl nebo na plno. Záleží, co je před nim.
