Plynovy kotol TIGER KTV12 24KTV12, nezapaluje
- Artaban001
Můžeš to klidně zkusit při zapnutí kotle. (Pokud Ti ale zmrzne voda v topným systému, je podle mě čerpadlo zralý na servis, teda nejen to čerpadlo, ale možná celý kotel )
- Artaban001
Pokud Ti zamrzne voda, tak se Ti neroztočí čerpalo, a protože čerpadlo má na sobě průtokoměr, tak jednotka vyhodí chybu (není tlak vody) a tudíž se zádný pokus o zapálení nekoná..
- Artaban001
Zmije píše:Když ono je těch kotlů trochu víc typů než jen ten co máš doma, většina kotlů žádný průtokoměr nemá a hlídá jen přes časově-tepelné charakteristiky.
O průtokoměru uživatel neví, je to věc namontovaná přímo na čerpadlovým potrubí a sepne při určitém minimálním dovoleném průtoku vody.
V manuálu popisoujou přesně ty ochrany, o kterých jsem psal výše.
http://www.protherm.cz/stepone/data/downloads_sd/39/00/00/12-24_kxz_tiger_v.171265958278868233521.pdf
- Artaban001
Jak psal "zmije"po delším prochladnutí kotle,pod 3 stupně se kotel taktéž nespustí.Pak stačí odpojit vývody od NTC a na vodiče připojit odpor 3kOhmy a nechat kotel chvíli běžet.
