Plynovy kotol TIGER KTV12 24KTV12, nezapaluje
Napsal: 04 úno 2012, 17:29
od jopo166
Rano my vypol plynovy kotol a nechce sa zapnuť absolutne nehlasi žiadny poruchovy stav elektroda nezapaluje čerpadlo na vodu sa podla mna netoči technik mi povedal že mam ho rozmraziť .Na vychode mame -20 cely den ale neverim že je to timto ma niekto nejake napady?? Technik pride aš zajtra ked sa nerozmrazi.V dome mam uš len 10 stupnou dal som k nemu ohrievač viac neviem čo mam ešte spravyť.J to turbo a ventilator v komine sa toči možno je ten komin cely zamrznuty ja uš neviem ako može kotol zmrznuť ked je kotol v prevadzke
Napsal: 04 úno 2012, 20:46
od Artaban001
odmontuj z čerpadla ten velký plastový šroub (počítej z odkapem vody) a do díry si posviť baterkou. Najdeš tam ukončení hřídele z drážkou. Do tý drážky strč šroubovák a zkus protočit hřídelí (je jedno na kterou stranu). musí s ní jít lehce otáčet, jakkýkoliv mechanický odpor je nežádoucí a jde o zadření.
Můžeš to klidně zkusit při zapnutí kotle. (Pokud Ti ale zmrzne voda v topným systému, je podle mě čerpadlo zralý na servis, teda nejen to čerpadlo, ale možná celý kotel )
Napsal: 04 úno 2012, 20:58
od Zmije
Většina kotlů má ochranu proti zámrzu, která zafunguje pokud řídící el. naměří na NTC na výměníku méně než cca 3°C, potom kotel nezapálí a tvaří se jakoby nic. Pomůže čidlo vytáhnout z jímky a chvíli ohřát v ruce, ale POZOR !!! nejprve zkontroluj, zda není zamrzlá voda uvnitř kotle !!! pokud ano, hrozí výbuch páry ve výměníku, který dokáže i zabít.
Napsal: 04 úno 2012, 21:15
od Artaban001
Pokud se nemýlím, tak ochrana proti zamrznutí funguje tak, že Ti kotel udržuje teplotu vody na určité minimální urovni, i když máš termostatem odstavený kotel (nefunguje to při vypnutí kotle vypínačem).
Pokud Ti zamrzne voda, tak se Ti neroztočí čerpalo, a protože čerpadlo má na sobě průtokoměr, tak jednotka vyhodí chybu (není tlak vody) a tudíž se zádný pokus o zapálení nekoná..
Napsal: 04 úno 2012, 21:35
od Zmije
Když ono je těch kotlů trochu víc typů než jen ten co máš doma, většina kotlů žádný průtokoměr nemá a hlídá jen přes časově-tepelné charakteristiky.
Napsal: 04 úno 2012, 21:43
od Artaban001
Zmije píše:Když ono je těch kotlů trochu víc typů než jen ten co máš doma, většina kotlů žádný průtokoměr nemá a hlídá jen přes časově-tepelné charakteristiky.
O průtokoměru uživatel neví, je to věc namontovaná přímo na čerpadlovým potrubí a sepne při určitém minimálním dovoleném průtoku vody.
V manuálu popisoujou přesně ty ochrany, o kterých jsem psal výše.
http://www.protherm.cz/stepone/data/downloads_sd/39/00/00/12-24_kxz_tiger_v.171265958278868233521.pdf
Napsal: 04 úno 2012, 22:33
od Zmije
Na tom schématu je akorád 17. průtokoměr TV, ale mají tam 22. Snímač tlaku, který některé kotle využívají pro snímání tlakového impulzu (přechodový děj při spuštění čerpadla), jestli to snímají halovou sondou, tak by to mohlo jít oblbnout pernanentním magnetem.
Napsal: 04 úno 2012, 23:48
od Artaban001
THERMONA má na výstupním potrubí čerpadla průtokový snímač. Pokud se čerpadlo mechanicky zablokuje, tak to vyhodí chybu. Teď jsem si vzpoměl, že jeden kotel s vadným čerpadlem vypnul až s nárustem tlaku. Bylo to tak 3 vteřiny od zapálení. Jinak je fakt, že na schématu proho Prothermu jsem ten snímač průtoku čerpadla nenašel..
Napsal: 05 úno 2012, 08:41
od kaja4
Píšeš,že je to turbo.Podívej se ,zda ti nezamrzlo sací a výfukové koaxialní potrubí.Není to nic neběžného.Pak totiž nepřepne manostat a kotel nenaběhne.
Jak psal "zmije"po delším prochladnutí kotle,pod 3 stupně se kotel taktéž nespustí.Pak stačí odpojit vývody od NTC a na vodiče připojit odpor 3kOhmy a nechat kotel chvíli běžet.
