Opticum 4060CX Plus,vytrhávání řádků na některých programech
otakarv
#1 Příspěvek od otakarv »
Zdravím,kamarád mi volal že mu na tomto přístroji nejdou některé programy,jiné "zrní",další "poskakují" a pod.Když jsem k němu došel,jeho syn se trápil s přelaďováním tak jsem se toho ujal já.Myslel jsem že bude potřeba pouze naladit programy ale během ladění se obraz na některých programech doslova rozpadl na šikmé pásky.V ten moment jsem měl podezření na televizor proto jsem si nechal odvézt TV domů.Doma mi však TV (COLOR C445)jel bez problémů.Dnes mi donesl sat. přijímač a ten zpočátku fungoval také bez známek poruchy až jsem jej znovu napojil na zmíněný TV tak se závada začala opět projevovat.Když jsem přepínal programy tak na NOVA to nedělalo a tuším na NOVA Cinema,na ostatních se v obrazu vytrhávaly řádky.Je to alespoň pro mě zvláštní závada když to nedělá na všech programech.
Za případné rady předem všem děkuji.
otakarv
#2 Příspěvek od otakarv »
TV spolu se sat. přijímačem už fungují.Po důkladné prohlídce plošného spoje jsem našel několik prasklin v cínu na IO NL431-TDA3654 což způsobovalo ono kamarádem zmíněné "poskakování" obrazu,také se mi po manipulaci se šaskem měnil rozměr obrazu.Dále jsem propájkoval scart konektor na jehož pinech byly taktéž praskliny.Pak při IO NL301-TDA4504B jsem musel párkrát protočit odporový trimr RP303 10KΩ pro horizontální oscilátor aby dostal lepší kontakt s dráhou(nový jsem doma nenašel),ten způsoboval při poklepu na šasi vytrhávání řádků až rozpad obrazu na šikmé pásky.
Když jsem na sat. přijímači v Menu⇒Nastavení⇒TV systém⇒Formát TV zvolil Auto nebo 16:9 tak se mi snažil obraz rozsynchronizovat(zajímavé že na TV Nova,Nova Cinema a některých dalších to nedělalo).Když jsem zvolil Formát TV 4:3PS nebo 4:3LB,tak byl obraz na všech programech stabilní.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
