Spinany zdroj uprava vystupneho napatia, ako?
tieto diody budu stacit nie... http://www.fairchildsemi.com/ds/MB/MBR20200CT.pdf ? v plusovej vetve su tieto http://www.macmicst.com/uploadfile/2011 ... 717425.pdf
Snad to nebude vadit ze su ine... napr rozdielna toba TRR.
Iked na druhu stranu co ked... budem 220V namahat dva diody co su na 200V cize teoreticky na 400V otazka je ci sa napetie rozdeli res ci to bude OK. Co myslite?
Atlan píše:po usmerneni som nameral 118V (je pravda ze merakom na sinus)
Cože? Proč???
Pokud je to měřák, který měří střední hodnotu a zobrazuje efektivní hodnotu pro sinus, tak tomu číslu nemůžeš věřit. Pokud je to měřák TrueRMS tak možná.
Když už je to usměrněné, tak by bylo lepší podívat se stejnosměrným měřákem. A stejně bych se radši podíval osciloskopem.
Sériově spojené diody si závěrné napětí obvykle rozdělí celkem rozumně a běžně se to využívá. Pokud bys sehnal na víc, tak je použij, ale předpokládám, že jsou to Schottkyho diody, a u těch je závěrné napětí "více stovek voltů" stále ještě novinka.
(Nemusí mít platnou revizi.)
