Hometech CTV21T94, Beko E1, obraz vertikálně utíká
Poradna určená pro amatéry
ACDC
#1 Příspěvek od ACDC »
Zdravím, potřeboval bych poradit s touto TV Chassis V12 LRV.Při použití vstupu scart obraz vertikálně utíká, po přepnutí na tuner je to vpořádku.Je zde použit procesor TDA9345PS, pravděpodobně je chyba přímo vněm,špatná vertikální synchronizace.Může někdo poradit? Schéma se mi nepodařilo najít, porovnával jsem to s chassis E1 Beko, je tam ten samý procesor.
Název vlákna byl upraven. Killroy
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Pozdravuje Vás Martin
kokun
#3 Příspěvek od kokun »
ACDC píše:Zdravím, potřeboval bych poradit s touto TV Chassis V12 LRV. ...
Šasi asi nemáš správně - v Hometech bývají obyčejně Litva šáska: TVxKxx .
Bývá to zašifrováno v nějakém dlouhém hausnumeru (uprostřed) - pohledej znovu :wink:
Honza - kokúň
__________________________
ACDC
#4 Příspěvek od ACDC »
Mě to připadá podle označení, i vzhledu na chassis E1 Beko , toto schéma jsem našel, porovnám to.
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
I tady můžeš porovnat, jestli je to to BEKO E1 :wink:
Honza - kokúň
ACDC
#6 Příspěvek od ACDC »
Ano je to BEKO E1, teď ještě najít tu závadu.
pajosek2
#7 Příspěvek od pajosek2 »
Zkontroluj scart kabel i scart v TV.
ACDC
#8 Příspěvek od ACDC »
Zdravím, tak jsem tu telku nějak rozjel, pravděpodobně vada procesoru, pokud DVD přehrávač přepnu na normu NTSC, tak je obraz vpořádku, ale v normě PAL obraz stále utíká.Dá se s tím ještě něco udělat, aby fungovala hlavně norma PAL? Co by mohlo tomu procesoru vadit při zpracování normy PAL?
