Odcházející týdenní termostat Auraton 2005
#1 Příspěvek od Crifodo »
Termostat po vložení baterií nezobrazí čas 00:00 Ne, jak píše návod a nedá se nic nastavovat, ale zobrazí C1:00 (minuty začne počítat) na žádné tlačítko nereaguje, někdy funguje tlačítko reset, kterým se zresetuje do výše popsaného stavu. Po chvilce zobrazí stav vybité baterie. Někdy se zobrazí jen horní nebo spodní půlka segmentů displeje. Moderní bezolovnaté spoje vypadají jako postižené cínovým morem.
Zahodit hned nebo napřed podrobit nějakému zkoumání?
helios
#2 Příspěvek od helios »
Podobne to vyzerá, keď nefunguje oscilátor, skontroluj kryštál, či vôbec kmitá, prípadne studeňáky odhnitého bezolova.
#3 Příspěvek od Crifodo »
Už to nefunguje vůbec a do toho polofunkčního stavu se to přiblíží jen po silném tlaku na plivanec černé pryskyřice, kterou je zapouzdřen procesor na dps. Asi je v hajzlu nakontaktování čipu na desku.
Takže leda zahodit.
Jenda_KL
#4 Příspěvek od Jenda_KL »
Mám jich 7 na dílně v před-koši který nejdou vůbec, budu kuchat displeje. Lidi tam dost často dávaj NiMH baterky, obzvlášť do těch bezdrátovejch a to se projevuje přesně takhle jak popsáno, ale to asi neni tento případ.
V těch rádiovejch odcházej občas nábojový pumpy.
... možná kontakty nebo cesta k baterkám a kond, ten co to drží tu šílenost při životě 15s bez baterek.
#5 Příspěvek od rnbw »
Skus to teplovzdusnou pistolou "prepiect". Vyhodit sa to da aj potom.
#6 Příspěvek od Crifodo »
Už to nedělá nic, takže na součástky. Tedy použitelné je asi relé, bistabilní Omron na 3 V a svorkovnice. Displej je funkční taky, ale tak jednoúčelový a multiplexní LCD k ničemu.
Poměrně drahý výrobek ale díky čínské úrovni dodržování technologie k ****u. Třicet let staré Rego s doutnavkou a bimetalem sice má hysterezi 2° místo 0,5 a není týdenní a cool, ale aspoň funguje.
helios
#7 Příspěvek od helios »
Ja som tiež vyhodil elektronický a nahradil som ho 40ročným čisto mechanickým maďarským. Hysterézia 1°C je akurát. Zaujímavosťou je, že snímač nie je bimetal, ale tlakový s membránou, ako býva v barometroch. :)
Jenda_KL
#8 Příspěvek od Jenda_KL »
Crifodo píše:Třicet let staré Rego s doutnavkou a bimetalem sice má hysterezi 2° místo 0,5 a není týdenní a cool, ale aspoň funguje.
Nic si z toho nedělej, protože s tím asi fakt nic dělat nejde. Francouzský presostaty "Telemelecanique" taky vydržej na vodárnách dva roky, pak v nich praskaj membrány a voda lítá do kontaktů.
Oproti tomu 30let starý ZPA či co to je, jsou rezavý že bys to dávno vyhodil a ty budou dalších 30 let fungovat, včetně kontaktů.
jezevec
Hlavní moderátor
#9 Příspěvek od jezevec »
To bistabilní relé si schovej, dost často odchází.
