LCD LG 32LT75
Poradna určená pro amatéry
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
yesper píše:Telku mam na opravu. Hmmm v com moze byt problem?
Problém je hlavně v tom, že to fušuješ pro někoho a sám tomu asi moc nerozumíš..
www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Foru ... ic&t=32062
jopo166
#3 Příspěvek od jopo166 »
v zasuvke ma byť spojeny vodič PE z vodičom N ne ža ťa to napadne odpajať.Namiesto poistky by sa možno zišlo použiť 220v žiarovku aspon 150w kym zdroj neopravyš. Aky tip zdroja to je? na doske zdroja by to malo byť napisane.Aky integrovany obvod v nom je.Dufam že si ten mostik vymenil cely zrejme na primarnej strane toho je odpalene viac.Tu je schema avšak zdroj vnej asi nebude http://upload.ebastlirna.cz/comment.php ... e344b70685
jarda
Zablokován
Zablokován
#4 Příspěvek od jarda »
Zásadou je napájení z jedné zásuvky, a přes homologované rozdvojky, když už... a fázovka pomůže. A i multimetr na změření rozdílů na kostrách. Nebo i rukou, to se dá vydržet /pokud nemáš doma 3 fáze/.
#5 Příspěvek od 555 »
myslím že v tomto případě nemá spojitost SCART s tím že je vada na primáru zdroje.chce to proměřit okolní součástky,a nejlíp pak zapínat přes
žárovku (místo pojistky),jak tu už zmínil někdo předemnou.jestli před tím odešel můstek,tak určitě neodešel jen on,bude tam toho víc.přesně tak jak tu někdo psal,bylo by dobré znát co je to za zdroj (jeho obsažený IO,popřípadě
i FET,atd.)
a to ze mas spojený ,,nulák" s kolíkem je v pořádku jedná se o sít TN-C,která i u nás v bytovkách dodnes je velmi častá.ovšem ve spojitosti s hliníkovým vedením nastávají často problémy,ale to tu neřešíme
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
Chtěl bych požádat Jardu aby dvakrát zvážil svoje rozumy, než něco napíše. To platí i pro jiná vlákna.
..to bude jen ňákej odpůrek
popopepe
#8 Příspěvek od popopepe »
yesper píše:no ta telka ide odisla en poistka v zdroji scart som tam nedaval lebo isto by to pleslo skusim zmerat kostru tv so scartom odfotim ten zdroj a dam fotku
Hele, a nemůže být problém na druhé straně toho Scartu? Nepíšeš, jestli do toho připojuješ pořád ten stejný zdroj signálu, nebo jiný...
marcelo
#10 Příspěvek od marcelo »
Ale tým odpojením si tú závadu nevyriešil. :cry:
jezevec
Hlavní moderátor
#11 Příspěvek od jezevec »
yesper píše:Takze telka uz fici :) , dal som prec ten zemniaci kabel. ...
Hlavně že to nevyhazuje pojistku, že to může někoho zabít je celkem nepodstatné...
jezevec
Hlavní moderátor
#13 Příspěvek od jezevec »
Tak to dej do servisu, proč myslíš že tam výrobce tu kostru připojil. Proto, aby se při poruše nemohlo dostat na kostru nebezpečné dotykové napětí a ne aby to nějakému trotlovi komplikovalo život.
mi-ro
#15 Příspěvek od mi-ro »
To, že některý přístroje mají síťový přívod dvouvodičový a některý třívodičový (s ochranným vodičem) není náhoda. Přístroje bez ochranného vodiče musí a mají jinou konstrukci síťové a zdrojové části. Mají tzv dvojitou izolaci. Na štítku by měl být znak dvou čtverečků. Odpojení ochranného vodiče je velmi závažný zásah do zapojení, který může být (a ve tvém případě tím více, že pálí pojistku) životu nebezpečný!! Je třeba hledat přičinu pálení pojistky. Pro znalého člověka otázka 15-ti minut.
