Identifikace VN trafa
Kaca
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím! Mám funkční VN trafo z chassis PCB 8500 version D, tuším že to bylo z nějakého Oriona 100Hz ale nevím typ. označení a ani si tím nejsem jist. Na procesoru je : 536680-1187501142-0WZDX3Y a označení na zdrojovém trafu je: Orega 40326.183, pak v trojúhelníku: 5216, spodní řádek: 25719100 a na pravé straně kolmo je:RS5 nebo R55. To poslední jde blbě přečíst. Z VNtrafa byla sloupnutá nálepka s označením a tak bych chtěl poprosit někoho kdo by ho mohl identifikovat jestli by tak učinil.
Děkuji a zdravím! Kaca :)
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
veď to už tu raz bolo a písal si to
Ještě opíšu štítek z VN trafa : 3128 138 10331
S030040110
OP413
je to z tohoto vlákna
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight=
Pozdravuje Vás Martin
Kaca
#3 Příspěvek od Kaca »
Já to hledal ale nenašel. Asi jsem byl málo důsledný. Moc děkuji!!!
Myslel jsem že to byl Orion a tak jsem hledal Orion a i podle toho šáska ale zapoměl jsem že to byla Sinudyne. Díky!
Ještě jsem jen tak pro zajímavost hledal tohle VNtrafo na Googlu ale nenašel. Takže ani náhradu. Našel jsem 3128 138 ale poslední čtyřčíslí bylo vždy jiné............
fero7
#4 Příspěvek od fero7 »
Este nedavmo to trafo stitok malo, a uz ho nema?
Este nedavno to bola lacna telka, a teraz uz iba funkcne VNT?
Kaca
#5 Příspěvek od Kaca »
Ano. Telka skončila na SD. No, tak jsem prodělal dvě stovky. No. Nejsem zase až takový odborník abych si poradil se vším a taky ne za každou cenu ale vím že trafo bylo dobré tak jsem ho schoval. Nedávno jsem dělal pořádek a tak jsem ho chtěl popsat a uschovat. Možná by ho mohl někdy někdo potřebovat a cena se vrátí.
:sorry:
Zpět na „Součástky“
