Jakási destička plošných spojů se zesilovačem
DjMarty
#1 Příspěvek od DjMarty »
Dobrý den potřeboval bych poradit mám desku plošných spojů v níž jsou zabudovány 2 integrované obvody (zesilovače).Po zapnutí hraje normálně akorát když pozastavím písničku (nic nehraje) tak zesilovač strašně šumí,jemně hučí . Dal by se nějak tento problém odstranit ??? Předem díky za odpověď.
To nemůže mít víc než 12 voltů...
Hydrawerk
#2 Příspěvek od Hydrawerk »
Vyhladit napájecí napětí zesilovače pomocí velkého kondenzátoru...
Popiš prosím blíže tu desku. Jaké jsou tam integráče?
popopepe
#3 Příspěvek od popopepe »
Dal. Možná. Ale musíš dát víc informací. Hoď fotku, napiš jaké IO tam máš... atd. Z čeho je to napájené?
#4 Příspěvek od Hill »
Rád bych ti pomohl, ale ani po výměně baterek mi křišťálová koule nic neukazuje. Sice to není výslovně uvedené v pravidlech fóra, ale bez základních informací ti těžko někdo odpoví:
- z čeho je ta destička vyndaná?
- jaké jsou tam integráky?
- jaké je zapojení zesilovačů?
- z čeho to živíš, tedy jakým zdrojem?
- jak řídíš hlasitost?
- čím a jak to máš propojené?
- nebo v nejhorším: aspoň fotka by nebyla?
...a ještě by se našlo pár otázek, na které jsi měl dát odpověď už ve svém dotazu. Nebo aspoň na většinu z nich.
Koukám, že jsem nebyl nejrychlejší... no nic, teď se ukaž.
DjMarty
#5 Příspěvek od DjMarty »
Integráče toshiba zapojeny tak že má každý svojí půlku destičky a stejné napájení je to stereo každý integráč jeden kanál napájím to adaptérem 12V 0,5 A a je to vyndané z autorádia
foto nebude mám pos**nej foťák :D
DjMarty
#6 Příspěvek od DjMarty »
jo a hlasitost řídím v notebooku páč to nemá potenciometr
FRANSIMOR
#7 Příspěvek od FRANSIMOR »
DjMarty píše:Integráče toshiba zapojeny tak že má každý svojí půlku destičky a stejné napájení je to stereo každý integráč jeden kanál napájím to adaptérem 12V 0,5 A a je to vyndané z autorádia
integráče toshiba-to je docela přesná informace :lol: Něco jako potřebuji poradit s autem-mám škodovku.
DjMarty
#8 Příspěvek od DjMarty »
typ neznám
DjMarty
#9 Příspěvek od DjMarty »
a to s tim vyhlazením Uc pomocí kondíku nepomáhá
popopepe
#10 Příspěvek od popopepe »
DjMarty píše:typ neznám
Na těch IO to není napsané?
DjMarty
#11 Příspěvek od DjMarty »
nn je to smazané (nečitelné)
popopepe
#12 Příspěvek od popopepe »
A to autorádio je taky smazané? :-) Typ?
#13 Příspěvek od Hill »
Toshiba dělala nějakých 25 typů integráčů pro koncáky v autorádiích (možná víc, zdaleka nevím o všech). Ale prakticky všechny měly vstupní citlivost pod 100mV na plný výkon.
Zapoj před ně tandemový potenciometr 2x5k/G až 2x50k/G a hlasitost nastavuj jím. Ubírat hlasitost na zvukovce v počítači je blbost, protože se ti i na kousek vedení od zvukovky může nasbírat jakékoli rušení. To pak ubereš poťákem na vstupu zesilovače, ale můžeš přidat hlasitost ze zvukovky.
DjMarty
#14 Příspěvek od DjMarty »
tak tu uz vubec netusim asi sony ale uz lezi na skladce
DjMarty
#15 Příspěvek od DjMarty »
ok skusim ten potenciometr
